[第二章 草图曲线] 2.6添加曲线到草图、偏置抽取曲线、抽取曲线到草图
2011-5-24 12:55| 查看: 59124| 评论: 3|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述添加曲线到草图, 将现有曲线和点,以及椭圆、抛物线和双曲线等二次曲线添加到活动草图。偏置抽取曲线、抽取曲线到草图、定位草图。
添加曲线到草图,偏置曲线
添加现有曲线: 将现有曲线和点,以及椭圆、抛物线和双曲线等二次曲线添加到活动草图。
用添加现有曲线功能时,需要注意以下几点:
1、曲线和点必须与草图共面。
2、NX 不会对添加的曲线或几何体之间的封闭间隙应用约束。要应用几何约束,可使用自动约束命令。
3、添加现有曲线无法将“展开”或“关联”曲线添加到草图中。
4、不能向拉伸之后创建的草图中添加拉伸曲线。
可以偏置关联曲线和非关联曲线。
通过沿草图平面法向将外部对象投影到草图的方法,可以创建曲线、线串或点。投影的线串是固定的曲线。可以通过关联方式或非关联方式将曲线投影到草图上。
1234下一页
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-26 14:30 , Processed in 0.016475 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
