NX在输出 DWG 格式的时候支持线宽选项 在从NX输出数据到DWG DXF格式的时候,是否支持线宽选项呢? 答案是肯定地,但是我们需要在 dxfdwg.def 文件中添加对应的参数。 在Def文件中设定下面的Key并指定对应的数值,需要注意的是对于DXF文件,需要版本2000以后才支持线宽,NX中的线宽分为 NORMAL,THIN 和 THICK三种,下面的参数设定是一个例子,分别用不同的宽度对应NX中的线宽。 LWEIGHT_THIN_MAX = 10 LWEIGHT_NORMAL = 20 LWEIGHT_THICK_MIN = 30 |
