Jonathan:未来3D打印将带来概念的转变
2014-3-7 14:10| 查看: 26284| 评论: 0|来自: 赛迪网
摘要: 3D打印是近两年迅速走红的高新技术之一,以其丰富的设计、逼真精巧的造型以及在一些关键领域的技术突破迅速聚拢人们的眼球,而中国也正在成为全球3D打印增长速度最快的市场之一。全球3D打印的领先企业Stratasys近期推 ...
3月6日消息,3D打印是近两年迅速走红的高新技术之一,以其丰富的设计、逼真精巧的造型以及在一些关键领域的技术突破迅速聚拢人们的眼球,而中国也正在成为全球3D打印增长速度最快的市场之一。全球3D打印的领先企业Stratasys近期推出了全球首款突破性的 Objet500 Connex3 彩色多材料 3D 打印机,该款打印机产品可以将彩色打印和多材料3D打印相结合,通过三重喷射技术可以混合几乎所有的刚性、柔性以及透明彩色材料和彩色数字材料,通过将三种基本材料的液滴聚集,一次性打印出所需求的产品部件。
Stratasys亚太及日本地区总经理 Jonathan Jaglom现场阐述3D打印和Stratasys所创造的巨大价值
Stratasys 致力于帮助客户变革其产品设计与制造的流程
据Stratasys亚太及日本地区总经理 Jonathan Jaglom表示:“Stratasys 致力于帮助客户变革其产品设计与制造的流程。我相信,我们全新的 Objet500 Connex3 彩色多材料 3D 打印机 将革新客户当前设计和制造新产品的方式。Stratasys的应用或解决方案中有近90%用于产品的设计,其中10%是用于制造领域,在制造行业的产品应用非常广泛,Stratasys公司有一个专门的团队——DDM团队(直接数字制造)在关注制造领域,主要关注三个应用方向,第一是医疗行业如牙科,第二是一些生产领域所使用的固定工具、模具等等,第三是面对终端用户的。”
据介绍,机械手是制造业尤其是消费电子制造业比较常用的一种机器人,机械手要用到一系列的固定装置、夹具和辅助工具,来实现机械手臂的正常工作,而Stratasys公司在这些领域有制造业客户非常感兴趣的解决方案,可以用来打印这些固定工具和模具等。另外,在航天领域也有一些Stratasys产品的应用案例,例如来自香港的一家公司使用Stratasys的FDM熔融沉积成型技术为空客公司提供服务,使用Stratasys公司的3D打印技术来打印一些飞机的零部件,主要是机舱内的一些部件,如乘客头顶的行李箱和座椅背面所使用的播放视频及音频的设备都可以通过FDM的打印技术打印出来,而这些材质均通过了FAA的认证,在耐久方面达到了非常高的水平。
Objet500 Connex3 彩色多材料 3D 打印机上市
3D打印行业在近几年来取得了飞速的发展,如果追溯到三年前,要想打印出一个具有鲜活色彩的多材料的高质量部件,需要三台打印机的三种不同技术,第一台专用3D打印机用来打印高质量部件,第二台3D打印机用来做多材料的处理,第三台3D打印机用来做多色彩的处理,而如今,凭借Stratasys最新推出的Objet500 Connex3 彩色多材料 3D 打印机,这三台3D打印机的技术功能都能在一个平台上得以完美实现。Jonathan Jaglom强调,“你在评估这款产品的时候,不要只看重现在的成本投入,更要从长远的角度去考虑你今天的投资在未来可以为你打开更多扇大门,可以使你享受到更多解决方案带来的好处。”
Objet500 Connex3彩色多材料3D打印机以VeroMagenta和VeroCyan材料一次性打印自行车头盔
3D打印技术和传统工艺不存在直接的竞争关系
目前,3D打印被广泛应用在设计领域,3D打印技术和传统工艺二者不存在直接的竞争关系。3D打印的优势主要有两点,一是只要按键打印就可以,不需要模具和其他一系列的生产制造的工艺流程。二是在三四十分钟之内,在同一个托盘上,设计师最多可以拿到6种设计来进行评估,可以进行不同的修改去验证你的设计理念,进而选择最优设计,缩短设计时间。想象一下,在一个小时之内可以有6种实物来验证你的设计理念,如果你是设计师,如果你还没有用过3D打印,那么你已经out了。
3D打印不光用来验证设计概念 已在打印最终实物
如今,3D打印不光能用来验证设计概念,它已经在打印最终实物了,例如文中所提到的用于空客飞机上的零部件,进一步地解决和满足客户的需求是Stratasys所面临的巨大挑战,为此公司专门成立了DDM团队去解决它。Jonathan Jaglom表示,“对3D打印来说用于制造和用于设计验证完全是两个不同的概念,如果最终要用于制造,就要满足一系列的法规要求,而法律的合规性要求是非常高的。另外,还要进行一系列的变化管理,包括人们思维的变化。”
未来3D打印将带来“概念的转变”
Jonathan举了一个库存方面的例子:在未来,如果3D打印真正广泛地被应用到制造领域,那么库存的概念就会发生很大改变,这意味着你可以“打印库存”。以一个汽车制造商为例,生产一辆汽车可能需要10-15台机器或生产流水线来生产不同的零部件,一旦一个零部件中断了可能整台汽车的组装就要中断;在未来,当发现零部件短缺时制造商可以不用等很长时间去从库存调用部件,而是可以用3D打印机直接打印出300-400个部件,这就是Jonathan所谓的“概念的转变”。
最后,Jonathan提到2014年第一季度的市场表现已经超出了预期,“我们看到后续的趋势,客户表现出来的兴趣也是快于我们的预期,客户非常感兴趣,因此我相信Objet500 Connex3 彩色多材料 3D 打印机这个产品被市场采用的速度也会很令我们满意。”
GMT+8, 2025-4-20 23:27 , Processed in 0.022006 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
