医疗系列之钛金头骨的奥秘
2014-3-7 14:31| 查看: 26574| 评论: 0|来自: 西安铂力特激光
摘要: 近年来,3D打印技术在医疗领域的应用越来越受到重视,其主要应用实例有:人体植入物、手术导板、医疗器械等。每个人的骨骼形态都是独一无二的,3D打印技术能够根据每个人原生骨骼的特征进行个性化定制,生产出与原生 ...
近年来,3D打印技术在医疗领域的应用越来越受到重视,其主要应用实例有:人体植入物、手术导板、医疗器械等。每个人的骨骼形态都是独一无二的,3D打印技术能够根据每个人原生骨骼的特征进行个性化定制,生产出与原生骨骼完全匹配的产品,从而减少植入物(或假体)对人体的影响,最大程度恢复人体骨骼的正常功能。此产品是由西安铂力特激光成形技术有限公司和西安交通大学第二附属医院合作,根据患者的下颌骨CT扫描结果,使用医疗用Ti6Al4V ELI钛合金粉末(满足ISO技术规范),应用3D打印技术一次成形的医学用模型;为了能更好的展示产品性能,设计人员还根据下颌骨模型匹配打印出颅骨模型,颅骨与下颌骨呈完美咬合状态。咬合状态的尺寸为226mm×148mm×165mm,颅骨尺寸为220mm×150mm×160mm,下颌骨尺寸为105mm×124mm×62mm;总重量为1130g,颅骨重1020g,下颌骨重111g;产品表面光滑,其粗糙度为Ra4~5,尺寸精度为0.1mm;面部结构立体,形象生动,眼窝深度为100px,牙齿整齐排列;颅骨内部结构以太阳穴为界限分为上、下两部分,其中上部为中空结构壁厚1mm,下部与下颌骨内部结构相似,为了与人体骨密度保持一致,均采用“中空减重结构”设计方案,“中空减重结构”是由无数个棱长为4mm的正方体规则排列而成,正方体是由直径为0.5mm的圆柱体作为棱边组合而成。此产品具有成形精度高、外观立体、内部结构复杂致密、生物相容性好等优点。
GMT+8, 2025-4-25 02:50 , Processed in 0.015521 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
