如何使用 Decal来在你的模型上贴图
2011-3-21 00:00| 查看: 42692| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 如何使用 Decal来在你的模型上贴图我们可以使用 Decal 命令来把图片贴在模型上!请一起来看下面的例子:1.打开文件 Image.prt2.创建必要的基准平面,这些基准平面可以帮助我们定位图片的放置位置3.创建一个草图,在草 ...
如何使用 Decal来在你的模型上贴图
请一起来看下面的例子:
1.打开文件 Image.prt
3.创建一个草图,在草图里创建一个矩形 (67mmX72mm), 之后用缠绕功能 (insertcurve from bodywrap/unwrap curves)把草图曲线缠绕在瓶子上。
4.Inserttrimdivide the face, 使用缠绕好地曲线,把瓶身曲面分割成为两部分,如图:
5.隐藏除了瓶身之外的所有物体,并确认你现在的显示模式为 Studio .
6.View→ Visualization→ Decal,开始贴图
7.你也可以把瓶身设置成为绿色玻璃
8.在Visualize Shape 工具条,选择 Start Shade  开始渲染图片.
您可以得到贴上商标后的模型效果
9.最后,在 Visualize Shape工具条上选择Erase Shade  清除渲染效果。
你可以在附件中找到最初的模型 image.prt 以及贴图之后的模型。
在这个例子中,我们只贴了前面的商标,如果你感兴趣,可以自己尝试贴背面的商标。
GMT+8, 2025-4-28 06:59 , Processed in 0.017999 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
