适用于在运行刀具路径仿真或者执行分析运算的情形下: 我们可以通过3GB开关来为32位NX提供更多地内存,当然我们也可以通过使用64位NX配合更多物理内存来避免out of memory警报。 这里我们要告诉您的是,在您执行复杂的计算和操作任务前,先进行一次保存操作,也可以更好地避免这个报错。原因是NX会保留Undo信息数据到您的硬盘上,并且在硬盘满的情况下来使用内存记录这些数据。而保存操作会清空这些Undo数据,以释放更多的内存空间给NX。 通过下面操作也可以设置硬盘存储的Undo数据上限,超过这个上限的数据才会占用内存。 File>Utilities>customer defaults>gateway>general>undo>undo file size to 1024 Mb 这个设置代表着NX会有限在硬盘上存储Undo数据,但是当数据量超过1G的时候将会占用系统内存。 |
