英特尔开发超高速MXC电缆 传输两部蓝光电影仅需 1 秒
2014-3-14 09:47| 查看: 26199| 评论: 0
摘要: 近日,英特尔联手康宁公司共同开发出一种新型的高速传输光纤电缆,用来支持日后高速膨胀的数据和相关产品之间的数据传输。这种新型技术大大提高了传输速度,而且成本更低、更有效节能,有利于新的数据服务中心的构建 ...
近日,英特尔联手康宁公司共同开发出一种新型的高速传输光纤电缆,用来支持日后高速膨胀的数据和相关产品之间的数据传输。这种新型技术大大提高了传输速度,而且成本更低、更有效节能,有利于新的数据服务中心的构建和开放式超大规模机架的结构。
这种新型光纤电缆被命名为 MXC,其中一根电缆包含了 64 根光纤。使用了康宁的 ClearCurve * LX 多模光纤传输 1310 纳米技术(使用英特尔®硅光电模块的波长),低光损耗,而每根光纤在 300 米距离内理论最高速每秒可以传输  25 Gbps 的吞吐量,是目前光纤的 3 倍带宽。
MXC 里面包含了 64 根光纤,这就意味着 MXC 理论最高每秒可以传输 1.6 Tbps 的吞吐量。当然这些光纤并不是全部用于下载,64 根光纤中的 32 根用于上传,另外的 32 根用于下载,如果上传和下载都是满负荷运作,那么吞吐量才能达到每秒 1.6 Tbps。也就是说,单向的下载或者上传各自都可以拥有 800 Gbps 的速度!或者直观一点说,当你的下载速度真的有 800 Gbps 这么离谱的话,那么就等于是一秒钟就能下载 100 GB(大约两部蓝光电影的容量) 的内容了。当然了,民用肯定是不会用到这样的设备了,而且售价也肯定非常的贵,而且英特尔公司打算在本年第三季度才开始量产,最快也得年底才能上市销售。
MXC 电缆里的光纤,采用了康宁公司的抗弯光纤传输技术,配合英特尔的硅光电模块技术,可以达到更低的光损耗和更高速的传输效果。
MXC 新型电缆由于采用了新技术研制,可以把电缆制作得更轻便、小巧,这是 MXC 电缆与一支笔的大小对比。
新型光纤与旧光纤的大小对比。
的连接器处还带有一个透镜,连接去另一边的时候不是直接的物理连接,这一新技术使得 MXC 光纤电缆的抗尘效果比起传统电缆优秀十倍。
如果日后 MXC 光纤电缆得到普及,服务器的数据处理能力也跟得上,大数据的整合和传输将会得到一个飞跃式的发展。
GMT+8, 2025-4-2 07:39 , Processed in 0.040297 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
