修改IIOP服务器设置以恢复客户端
2010-11-25 00:00| 查看: 40397| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 问题: 有用户发现无法登录Teamcenter客户端,系统报错 “Unable to bind to server”。TAO窗口中的错误为:解决方法: 根据TAO窗口中的错误信息,应该是%TC_ROOT%\iiopservers目录下的 implrepo.ior文件被意外删 ...
问题:
解决方法:
        根据TAO窗口中的错误信息,应该是%TC_ROOT%\iiopservers目录下的 implrepo.ior文件被意外删除了。恢复的办法是运行:%TC_ROOT%\install\tem.bat,使用特征维护窗口中的 "修改IIOP服务器设置"选项:
不需要做任何更改,完成后将生成新的implrepo.ior 文件,客户端登录的问题也将相应解决。
GMT+8, 2024-11-22 14:47 , Processed in 0.015821 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
