加拿大T-house
2014-3-14 16:14| 查看: 26799| 评论: 0
摘要: 房子被放置在高原上,在高高的山坡提供美丽的景色滚动农业的山谷和山区森林空地。抵达后,两疏孔体积透露自己是块轻轻敷上一片绿色。第一卷,2–层的形状大致呈立方覆有一层木板。第二,一个单一的层24m矩形长,嵌在 ...
第一卷,2–层的形状大致呈立方覆有一层木板。第二,一个单一的层24m矩形长,嵌在一端接地,另一端悬在山的那一边是包裹在水泥复合板。组成的中心是这两个量之间的过渡空间:透明开放到阿巴拉契亚山脉的壮观与山萨顿峰值在地平线上的描述后,画廊继续全景。
从田园般的环境线索,这种体系结构定义和自然景观的调制,阳光和场地的地形。房子,花园,露台和游泳池,培育了一个十字形平面取向沿南北及东西向的轴线。在规划中,房子围绕着三个不同部分设置在字母“T”形。一部分容纳客厅,另一个,客房和三分之一的房子,楼上主卧室,厨房。餐厅,教堂,这些地方联系在一起,在十字路口的三项基本的前景。向东看,通向远处的群山和木甲板的景观,它利用升起的太阳。在南方,中心空间延伸到矿物的天井,细长的直线池导致阔叶林。最后,向西俯瞰水上花园,我们看到的树林,升上山头后面的入口、绿色的田野。正是从这一侧面,餐厅在晚上沐浴在太阳的余晖。
家里的氛围也通过水的存在极大地影响。游泳池,水上花园,和相邻的小溪缓缓流淌的下面的池塘,提供一个微弱的沙沙水背景口音。除了家庭照明这些水介质中微妙的灯光使这里迷人的夜晚。
整理细节,内部和外部,是房子的灵魂。内置的家具是注意细节的设计和执行的精度,无论是在客厅的壁炉,书架,蝴蝶门通往客人卧室,厨房家具(其浮岛围裙)浴室橱柜或木制的百叶窗,主卧室的床上。同样的照顾适用于外部烘焙的木材,水泥板饰面,耐候钢和白橡木镶板,穿透。同样,在混凝土中的水平面上的连续性,石灰岩和板岩也有助于模糊的内部和外部之间的界限。
T楼,设计与艺术的技术规范和认证novoclimat。地热的气候控制系统,减少了对在农村能源资源的依赖。开窗作为气候和导向作用,保证每一个空间的舒适性以及在夏天在冬天。可见光à可见窗户提供自然通风。以北,房子有几口。在南方,屋顶的中央空间项目在院子里就足以保护游说过热,同时允许在夏天冬天光线渗透并把太阳能增益。混凝土和天然石材地板,保持新鲜的夏季;直接暴露在阳光下,配有热水供暖系统,在寒冷的季节他们提供理想的舒适。
GMT+8, 2025-4-22 14:46 , Processed in 0.012814 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
