可直接喝水的实用水龙头设计
2014-3-15 09:49| 查看: 26567| 评论: 0
摘要: 你肯定没有见过像喷泉一样的水龙头吧?家里的水龙头一般都只有一个向下流出的出口,其实很多时候我们希望能有一个适合直接饮用水的角度来喝水、刷牙、或者洗脸。这个水龙头设计就是针对这种情况,设计的双头水龙头, ...
你肯定没有见过像喷泉一样的水龙头吧?家里的水龙头一般都只有一个向下流出的出口,其实很多时候我们希望能有一个适合直接饮用水的角度来喝水、刷牙、或者洗脸。这个水龙头设计就是针对这种情况,设计的双头水龙头,一个水龙头向下一个水龙头如喷泉般向上喷出,两个水龙头各行其是。它的开关是左右上下控制型的,上下表示切换水龙头,左右表示开和关。很简单却方便可行的设计。
GMT+8, 2025-4-24 08:03 , Processed in 0.013847 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
