在NX中读入Step装配文件时,如何获得一个单独的模型
2010-10-25 00:00| 查看: 40643| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 如果我们在NX中读入一个step格式的装配文件,那么NX会保留装配结构,如何才能不保留装配关系仅生成一个零件呢?对于外部执行的转换工具,我们直接打开开关“flatten assembly”即可如果你希望在NX内部执行读入动作时 ...
如果你希望在NX内部执行读入动作时不保留装配关系,则需要修改对应的def文件,该文件你可以在 %UGII_BASE_DIR%\step214 (or step203)中找到,把文件中的ASSEMBLY_MAP = Off 修改为ASSEMBLY_MAP = On 并保存该文件
之后NX会在读入step装配的时候,不保留装配结构关系。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2024-11-25 16:14 , Processed in 0.017245 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
