智能子弹:人人都是神射手
2014-3-18 15:56| 查看: 26166| 评论: 0
摘要: 当导弹叱咤沙场的时候,智能制导武器也变得越来越小。现在士兵们可以通过一种“智能子弹”更精确、更远地击中目标。该子弹利用微小的导翼控制子弹的方向,并通过激光选择目标。这种四英寸长的子弹内含制导芯片,微控 ...
这种四英寸长的子弹内含制导芯片,微控制器可以精确控制导翼的方向,并精确击中目标。它能够在飞行过程中不断调整飞行姿态,通过激光的引导,它可以击中一千六百米以外的目标:大大改变了步枪的有效射程。M-16的有效射程大约为500米,在这个距离之外就很难瞄准,有了这种子弹就能将有效射程向最大射程推进。
该项目的工程师Red Jones说:“我们拥有一种可靠的制导技术,可以将子弹改造成可制导的物件,这种技术可以很快普及。”这种子弹并不是靠旋转保持稳定性的,所以发射这种子弹的枪不需要膛线。它类似飞镖,将重心集中在弹头,通过尾翼制导。弹头的微型传感器可以让子弹跟着激光指定的弹着点,它可以使步枪达到狙击枪的准确度和射程。一般步枪的射程在两千米左右,但是超过500米就没有瞄准必要,狙击枪的射程很远,有效射程可达两千米:该子弹可以让普通步枪有狙击枪的效果。
该子弹射出枪管时,每秒可以改变30次飞行姿态。随着它在空中的时间越长,它的弹道曲线就会越稳定。“没有人确切观察过这个变化,为了研究它,我们利用高速相机记录了它的弹道。”下面这张图,就是该子弹的弹道曲线,其中白色的线条是它的轨迹:可以看出和传统枪支的抛物线完全不同。range
所以它和一般的子弹比其他它到底强多少?这款子弹可以利用已经存在的芯片、系统制造,它的误差只有20厘米。在相同的情况下,一般子弹的误差会达到9米左右:基本上就是打不中了。
但这个子弹还需要解决很多硬件问题,例如枪管的匹配。另外,具有尾翼的子弹遇到强风时是否会产生更大偏差,还需要进一步考证。但美国军方已经将更加智能的武器交在士兵的手中,例如笔者之前报道过的“弹簧刀”。目前的枪支也添加更多附属功能,很多的枪支已经摆脱原先的气体传动机构,甚至需要电源才能使用,甚至有些枪支能够识别使用者,这样枪支落入敌人手中时就不能发射了。可以预见,个人智能武器将是未来战争的主流。
GMT+8, 2025-4-24 16:37 , Processed in 0.015787 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
