iCAx开思网 首页 资讯 CAXA 查看内容
CAXA图文档(EDM)【数字化设计】
2014-3-19 15:17| 查看: 28428| 评论: 0|原作者: CAXA|来自: CAXA
摘要: CAXA图文档是企业工程图文档管理专业软件,面向中小型制造企业和设计单位,重点解决在CAD等工具广泛应用之后,电子图档管理存在的安全与共享问题。通过集成CAD、CAPP等软件,CAXA图文档成为企业数据管理的平台,可以 ...
企业工程图文档管理软件
图纸安全 协同共享
方案独到——重点实现数据的安全和共享管理,结合CAD/CAPP等工具软件产品,形成完整的设计工艺解决方案;支持面向行业的应用模式。
用户导向——功能设置来源于用户,服务于用户,切实帮助用户解决实际问题;快速实施,快速上线,降低用户的投资成本和风险。
集成紧密——紧密集成CAXA电子图板、实体设计、工艺图表等工具软件,支持信息提取和在线操作;对第三方CAD系统提供相同的功能。
扩展方便——提供多种定义工具,提供二次开发接口,支持应用升级,CAXA图文档可以通过模块扩充,升级到PDM系统。
CAXA在实现了“甩图板”后, 企业在设计管理上是不是面临着这样的困扰:
一张软盘、一封邮件即能把大量的电子文档带出企业,数据安全如何保证?
图纸存在个人的计算机中,在设计过程中要用到这些图纸,如何实现查找?
是否遇到这样的情况,设计过程中急需一张图纸,结果找了一天也找不到?
客户追加一份定单,图纸反复修改了多次,如何确定哪一个图纸是正确的?
设计完成后,需要进行报表统计,这种单调重复劳动是否费时又经常出错?
设计完成,数据交给工艺,工艺完成,数据交给车间,串行工作能否并行?
企业信息管理系统需要大量基础数据,怎么整理和录入?如何保证正确性?……
CAXA图文档,帮助企业解决上述在设计管理过程中普遍遇到的问题。
致力于解决现实问题的新方案 CAXASolution for today's practical concerns
   CAXA图文档面向中小型制造企业和设计单位,定位明确,重点实现在CAD等工具广泛应用之后,电子图档管理存在的安全与共享问题。通过集成CAD、CAPP等软件,CAXA图文档成为企业数据管理的平台,其集成的产品包括CAXA电子图板、CAXA实体设计、CAXA工艺图表、AutoCAD、等工具软件,并可以对三维CAD、各种办公软件产生的电子文件进行归档管理。
适用于广泛应用领域的新工具 CAXA Suitable for wide applications
   CAXA图文档提供多种应用模式,支持装备制造、通用机械、电子电器、汽车零配件、工程设计等企业对设计数据管理的需求。对装备制造类型企业,以产品结构和零部件为核心,图纸、工艺、三维模型等文件围绕零部件组织。对电子电器和工程设计等类型企业,采用通用文件夹的方式对数据进行组织,项目组成员可在共享的文件夹下进行工作。根据企业需求,用户可以选择单一或混合的管理模式。
服务于广大中小企业的新方法 CAXA Services for numerous SME
   CAXA图文档以产品化为目标, 帮助企业解决设计数据管理中亟待解决的共性问题。在实施方法上,CAXA图文档配套有标准化的实施和培训课程, 并在产品上线后提供系列服务手段。产品的实施配套有多种工具, 包括图纸批量导入、属性模板定制、报表定制等组件, 并支持对系统的二次开发。通过完善的实施工具和成熟的实施方法,CAXA图文档帮助企业快速实施、快速见效。
CAXA图文档解决方案 CAXA Vault solutions
   CAXA图文档是面向中小型制造企业和设计单位, 为工程技术部门以及企业各部门提供易于部署易于使用的数据管理平台, 重点解决各种图纸和文档的安全和协同共享问题。结合CAXA电子图板、实体设计、工艺图表等CAD/CAPP软件工具,CAXA图文档为中小企业提供较为完整的创新设计与协同管理解决方案。
   CAXA图文档采用电子仓库对图纸和文档进行集中管理, 并在管理时提供数据加密等安全性措施。在数据集中管理的基础上,实现图纸版本管理,支持快速查询。针对机械制造企业,系统提供产品结构管理,以结构树的形式描述产品部件、零件间的装配组成关系。
   在数据共享的基础上,CAXA图文档支持零部件的借用和复制,帮助工程师在基础产品上快速构建新产品。
   CAXA图文档支持到产品数据管理系统(PDM) 的扩展和升级。
CAXA系统特点Solution highlights
 文档安全
   系统提供多种安全手段,包括电子仓库加密、工作目录控制、操作日志记录、封锁CAD 系统的另存功能等多种手段, 配合系统本身的权限设置等,提供多级的安全控制手段。
 批量入库
   对二维图纸,系统支持从明细栏和标题栏中提取信息,自动构造产品结构树,并对不规范的图纸提供标准化审查功能,便于用户整改图纸。
 在线操作
   在电子图板、AutoCAD 等CAD 系统中嵌入图文档管理菜单, 设计人员能直接执行查询、出库、入库、保存等操作,在CAD环境下完成对数据的管理。
安全管理
包括用户管理和数据加密。用户管理中有人员管理、角色管理、相关用户管理,权限设置可以控制到属性级;数据加密包括电子仓库的加密、工作目录的控制、CAD环境内文件输出控制等。
产品结构
结构树是面向制造业用户的主视图,系统以结构树的方式组织零部件,图纸和文档围绕零部件进行组织。结构树建立可以通过二、三维CAD图纸信息提取,也可以手工方式建立。
文档管理
包含对图纸和文档的管理,图纸指的是CAD系统产生的二维图纸、三维模型等各种电子图型文件,文档可以是各类电子文件。系统提供共享的文件夹对文档进行分类管理。
版本控制
版本管理与文档的生命周期相关联,生命周期包含有新建、入库、出库、发布、重发布、归档等阶段,对应的文档有版本和工作版本之分。支持版本回滚和清除。
图纸迁移
对大量的历史图纸,可以实现先集中管理,再分步规范。系统支持数据从文档树到产品结构树的迁移, 并对原图有保留、迁移等多种策略可选择。此功能极大方便了历史图纸的管理。
数据查询
数据查询是在数据集中管理的基础上,实现对企业设计数据和信息的查找。输入查询条件,服务器则把所有符合条件的结果返回给客户端,对于查询结果可以直接利用。
数据重用
重用主要包括两方面的内容:一是借用现有零部件和图纸,借用件和原件有统一的数据源;二是复制现有零部件和图纸,在原有基础上进行修改。数据重用支持鼠标的拖拽操作。
报表统计
CAXA图文档提供的报表类型有:产品明细表、部件明细表、自制件明细表、外购件明细表、标准件明细表、图样目录,并提供分类报表。报表格式可自定制。
支持工具
CAXA图文档提供数据模型定义、表单定义、批量入库、数据打包、拼图打印、报表定义等工具,支持对数据的高效处理;支持客户化定义。
二次开发
支持脚本编程和API二次开发。CAXA图文档同步发布二次开发平台和接口,提供原模型定义工具和应用设计器,提供二次开发手册和开发实例。方便用户满足更丰富的个性化需求。
系统要求
系统运行在网络环境下
服务端推荐PC服务器,1G以上内存
支持Windows操作系统
服务端安装SQL Server或Oracle数据库 客户端普通PC,256M以上内存
GMT+8, 2025-4-29 14:46 , Processed in 0.018101 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
