如何为master form单独定义ACL
2010-8-23 00:00| 查看: 40153| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 问题:在Teamcenter中,默认情况下master form的访问权限是由其对应的item决定的,如何才能单独控制master form的访问权限?解决方法:设置环境变量TC_MASTERFORM_DELEGATE=0。重新启动客户端,在访问管理其中为mast ...
问题:
解决方法:
重新启动客户端,在访问管理其中为master form定义ACL。
现在,master form的访问权限可以单独控制了。
GMT+8, 2024-11-22 19:02 , Processed in 0.012349 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
