怎样设置多个CPU 运行, 以提高NX NASTRAN的效率? 所有的NX NASTRAN 解算可以利用 SMP 的好处,或者说共享内存的并行算法。 要在NX中设置的话,只要编辑solution,启动Edit Solution 对话框。然后,点击General。打开System Cells 对话框,展开101-150 并设置PARALLEL (107) 到你想要的 CPU的解算数量CPU。这个数量应该小于等于您的机器的实际的CPU的数量。 您可以在f04文件中检查CPU实际的使用数量, 搜索到PARALLEL这个字符, 在这下面就有实际使用的CPU情况的信息。 |
