NX 7.5 需要安装新的License Server 软件 如果安装老版本的license server将无法正常使用 你必须安装UGS4 Common License Server (NX 7.5 License Server) 注意: 如果你的系统中已经安装过老版本的license server ,比如说 NX 5, NX 6 或者 NX 7, 在安装UGS4 license server之前必须把老版本的服务卸载掉 在某些特殊情况下,你可能会无法正常卸载老版本的license server。这时,你可以访问下面网址 //support.microsoft.com/kb/290301 选择 "Download the Windows Installer Cleanup Utility package now". 安装之后,使用它选择 UGS License Server并删除它,之后您就可以正常的安装新的UGS4 Common License Server 了 |
