[SolidWorks基础建模] 07.抽壳和筋
2011-7-5 16:11| 查看: 65099| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 对于薄壁零件,如图7-1所示,不管是铸造成形的,还是注塑成形的,它们都包括一些共同的造型步骤和操作,这些操作有抽壳、拔模以及筋。本章的例子将完成添加拔模、创建基准面、抽壳和创建筋的步骤。
抽壳和筋实例(步骤1-6)
操作步骤
步骤1   新建零件   打开实例零件Shelling&Ribs,如图7-2所示。
步骤2   拔模分析
单击【工具】/【拔模分析】。
步骤3  设置拔模方向
选择背后的表面作为【拔模方向】。单击【反向】使拔模方向箭头如图7-3所示。
步骤4  查看拔模结果
如图7-4所示,设置【角度】为2.00deg,单击【计算】。依照拔模的种类,表面被分配不同的颜色。其中3个黄色的面需要拔模处理。
步骤5  中性面拔模
单击【插入】/【特征】/【拔模】。
在【拔模类型】中选择【中性面】,选择背面作为【中性面】,设置【拔模角度】为3.00deg。选择图7-5所示的3个拔模面。
步骤6  重做拔模分析
用相同的【拔模方向】和【拔模角度】重新进行【拔模分析】,结果如图7-6所示。在上视图中局部放大拔模面,如图7-7所示。
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-4-26 16:25 , Processed in 0.018614 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
