震动闹钟手链
2014-4-11 16:33| 查看: 26672| 评论: 0
摘要: 这造型看上去是一条手链,但实际上是闹钟。手链的两个接口位,一个是USB充电接口,另一个是震动器,两边都带有磁性可以吸合在一起,形成一条封闭的手链。中间的24颗黑色珠子是LED灯,每一颗珠子代表一个小时。手链可 ...
这造型看上去是一条手链,但实际上是闹钟。手链的两个接口位,一个是USB充电接口,另一个是震动器,两边都带有磁性可以吸合在一起,形成一条封闭的手链。中间的24颗黑色珠子是LED灯,每一颗珠子代表一个小时。手链可以通过蓝牙与手机通信,手机可安装相应的APP来进行时间设置。例如:你设定了早上8点,到了设定的时间,从USB接口那边数起的第八颗珠子就会发出蓝光,变成一个光坏,看上去很漂亮的,并且震动器接口会带动整条手链震动起来,在无声之中将你在睡梦中唤醒,临睡前将它戴在手腕上即可。
GMT+8, 2025-4-24 20:04 , Processed in 0.013176 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
