如果需要在装配环境下直接查看定义在零件里面的PMI信息,我们需要使用到 PMI assembly filter工具。 PMI assembly filters 可以定义哪些零件中的PMI信息将显示在装配环境中。 PMI assembly filters 过滤的是定义在零件中的PMI信息,对于装配中定义的PMI是不起作用的。 我们选择定义好的PMI assembly filter通过右键菜单中的功能将它应用到某个model view 中 这样,零件中符合过滤设定的PMI就会显示在装配文件对应的视图中。 |
