在NX中生成JT文件
2010-4-1 00:00| 查看: 49718| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 1.超轻量化3D格式文件t: JTJT 格式是一个开放的、公共的、可以由大多数主流MCAD创建的中性3D数据格式,JT格式包含了模型设计有关的显示数据,往往被用来进行3D格式的产品设计数据交换交流。JT出了具备很好的开放和兼 ...
1.超轻量化3D格式文件t: JT
JT出了具备很好的开放和兼容性外,一个最大的特点就是数据的轻量化,JT文件的文件大小,仅相当于传统CAD格式文件的1%。
同时,我们也可以 设置JT文件中除基本模型形状外所包含的数据,例如装配关系,产品结构,几何、物理属性,PMI加工工艺信息等。
同时,JT格式还可以保持和MCAD数据源的数据同步。
例如上图中的游艇模型,文件只有1664Kb 。
2.在NX中生成JT文件
在NX中,我们可以通过下面三种方法来产生JT文件:
•File→Save→Save Options→Save JT Data.
•File→Export→JT.
•File→Interoperate.
我们也可以通过设置,保持JT文件在NX文件存盘的时候保持相关更新。
同时,我们也可以直接在NX中打开JT文件。
3.免费浏览JT文件
我们也可以获得免费的JT浏览软件:JT2Go 。我们可以使用这个免费的软件来浏览查看 .jt,.cgm,.tif f等文件。
该软件是基于Siemenss PLM Software的Teamcenter's lifecycle visualization技术开发的。
我们可以通过下面链接免费下载到://www.jt2go.com/
Note: JT2GO 软件是完全免费的
4.在Office中查看3D的JT文件
我们可以在 Microsoft Word, PowerPoint, 或者 Excel  中插入或者查看3D的JT文件,前提是你安装了免费的JT2GO软件。
我们可以通过office中的 "inserting" 功能直接插入JT文件,也可以通过托拽的方式把JT文件放到office文档中。.
双击在office中的JT,就可以进入3D环境,可以任意旋转放大缩小。
这样,我们的模型在office中就不是单一的图片,而是一个立体的3D模型了
Note:
对于power point来说,如果需要在演示状态下进入3D模式,需要进行以下设置:
•在选择2D图片,鼠标右键弹出菜单中选择 Action Settings.
•在Action Settings 对话框中选择Object Action→Activate.(不同版本菜单可能不同)
这样当我们在power point的演示状态下,通过点击2D图片,就可以自动进入3D模型环境中。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2024-11-22 18:27 , Processed in 0.018323 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
