如何把一个装配输出到一个单独的文件中去
2010-3-23 00:00| 查看: 40511| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 1.确认装配中的零件已经被完全载入 ('File--Options--Assembly Load Options', 去掉'Partial Loading'选项)2.选择t 'File--Export--Part'.3.在 Part Specification中选择'New'.4.在 Object Selection Scope 中选择 ' ...
1.确认装配中的零件已经被完全载入
   ('File-->Options-->Assembly Load Options', 去掉'Partial Loading'选项)
2.选择t 'File-->Export-->Part'.
4.在 Object Selection Scope 中选择 'All Objects'.
5.选择'Class Selection' 按钮,并选择 'Select All' 选取全部
6.回到Export Part界面,接受其它默认设置. OK.
NX会把装配中所有的实体输出到一个单独的 part 中去
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2024-11-22 18:25 , Processed in 0.013205 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
