我们可以通过下面介绍的三个功能来控制模型的质量,避免由于模型质量引起的问题。 Function 1: Examine geometric 命令可以通过下面方式找到 AnalysisàExamine Geometric Examine Geometry可以检查模型中的实体、片体、曲面以及边缘是否存在几何体质量问题,这些问题往往会导致模型中的几何体质量下降。 该功能可以帮助我们监测模型中几何体的质量 Function 2 Feature playback 命令可以通过下面方式找到 EditàFeatureàPlayback Feature Playback可以顺序的回放模型的特征,并重构模型的特征结构。可以帮助我们检查和更新模型特征树中存在的问题。 该功能可以消除模型特征中的错误和问题 Function 3 Part cleanup 命令可以通过下面方式找到 FileàUtilitiesàPart Cleanup Part Cleanup 可以清理模型中的垃圾数据,通过清理可以消除模型中的数据问题。 该功能可以使你的模型更干净 对于NX用户来说,在你存盘或者发放模型给下游工程师的时候,建议一定要使用上面介绍的三个功能对你的模型进行检查和清理,保证模型数据的质量,避免由于模型质量引起的事故。 |
