[SolidWorks基础建模] 11.工程图制作
2011-7-6 12:19| 查看: 61991| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 利用SolidWorks软件,用户可以很容易地使用零件和装配体创建工程图。所创建的工程图与其所参考的零件或装配体是全相关的。当模型被修改之后,工程图也会随之更新,从而实现参数化的控制。本章所要讲述的是工程图操作 ...
工程图制作(步骤1-10)
操作步骤
步骤1   打开零件文档
单击【文件】/【打开】,开启名称为Basic的零件模型,如图11-2所示。
步骤2   模板的设置
表11-1中列出了本章中使用的工程图模板及其文件属性。通过【工具】/【选项】命令可以设置工程图选项。
系统选项        文件属性                系统选项        文件属性
工程图显示风格:
●为新视图显示样式=隐藏线可见
出详图:
●尺寸标注标准=GB
●自动更新BOM=选择
●视图生成时插入:
●中心符号线=清除
●中心线=清除
●零件序号=清除
●工程图的尺寸标注=清除
颜色:
●工程图,模型隐藏边=黑色
出详图,注解字体,尺寸:
●字体=仿宋_baby
●高度=12点
出详图,尺寸:
●精度,主要单位=12
●默认添加圆括号=选择单位=MM
步骤3   创建工程图
单击【从零件/装配体制作工程图】,在【Training Templates】标签页中选择“B_Size_ANSI _MM”。
步骤4  查看调色板
如图11-3所示,清除【输入注解】复选框,从【查看调色板】中拖动“*前视”到绘图窗口。查看调色板中的“*前视”会相应消失。
步骤5  放置投影视图
移动鼠标至视图上侧,然后单击,放置上视图。移动鼠标至前视图后再移至右侧,然后单击,放置右视图。单击【确定】,结果如图11-4所示。
步骤6  放置等轴测视图
从查看调色板中将等轴测视图拖入到图形区域,放置在右上角,如图11-5所示
步骤7  显示视图
为了更好地显示各个视图,选择每个视图,然后单击【隐藏线可见】。同时,在视图上单击右键,从快捷键菜单中选择【切边】/【切边不可见】。
选择等轴测视图,单击【上色】,如图11-6所示。
步骤8  选择并移动前视图,可以将其移动带任何方向,其他两个视图仍然保持与之对齐,如图11-7所示。
对齐属性限制了投影视图的移动。
步骤9   插入中心符号线
单击【中心符号线】,在前视图中选择大圆弧,清除【使用文档默认】选项,勾选【延伸直线】选项并且输入【符号大小】为2.000mm,如图11-8所示。在上视图中的两个孔处,重复以上步骤。单击【确定】。
步骤10  插入模型项目
单击【插入】/【模型项目】,在【来源】选项中选择【整个模型】。
单击【为工程图标注】、【异性孔向导轮廓】和【异性孔向导位置】选项,然后勾选【将项目输入到所有视图】选项,如图11-9所示。单击确定。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-8 11:00 , Processed in 0.011567 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
