通常后处理输出的加工坐标是端铣刀的底部中心或球头刀的下端顶点。在固定/变轴轮廓加工中可以球头刀球心位置输出加工坐标。方法如下: 1.启动Post Builder并打开后处理。 2.进入页面Program & Tool PathàCustom Command,点击Import按钮,接着选中并导入NX安装目录下的POSTBUILDpblibcustom_commandpb_cmd_center_of_ball.tcl。 3.在 PB_CMD_before_motion 函数体里写入 PB_CMD_center_of_ball_output,如下图。 4.存盘后处理。 5.在NX里的Operation里选择刀具接触点输出,对NX4及以下版本,这个参数位于Machine Control里,如下图。 对NX5/NX6,这个参数位于Non Cutting MovesàMore里,如下图。 这样后处理时就可以球头中心位置输出加工坐标了。 |
