UG+MOLDWIEZARD高效低成本注塑模具开发全流程
2008-10-28 00:00| 查看: 43065| 评论: 0|来自: 中国青年出版社
摘要: 6.3 模具设计现场——设计区域前面讲述了设计区域的步骤、详细地介绍了“MPV 初始化”对话框与“塑模部件验证”对话框中的相关参数,接下来运用实例来讲述如何设置动定模区域、分割公共区域、转换动定模区域。6.3.1 ...
步骤04: 在“压印于”选项区域中选择“选定的面”单选按钮,在“基准平面方法”选项区域中选择“点+X-Y 平面”单选按钮,如图6-19 所示。
步骤05: 选择如图6-20 所示的曲线作为创建基准平面参照。
步骤06: 此时在选择的曲线处中显示一处基准平面,如图6-21 所示。
步骤07: 单击对话框中的按钮,在返回的“面拆分”对话框中单击按钮,拆分后的公共区域如图6-22 所示。
步骤08: 系统自动将拆分后的型腔区域曲面定义为两处“未定义的区域”曲面。选择图6-23 所示的曲面将其定义为型腔区域,选择图6-23 所示的曲面将其定义为型芯区域。
步骤09: 以同样的方式选择如图6-24 所示的曲面作为拆分曲面,在“压印于”选项区域中选择“选定的面”单选按钮,在“基准平面方法”选项区域中选择“点+X-Y 平面”单选按钮。
步骤10: 选择如图6-25 所示的曲线作为创建基准平面参照。
步骤11: 此时在选择的曲线处中显示一处基准平面,如图6-26 所示。
步骤12: 单击对话框中的按钮,在返回的“面拆分”对话框中单击按钮,拆分后的公共区域如图6-27 所示。
步骤13: 系统自动将拆分后的型腔区域曲面定义为两处“未定义的区域”曲面。选择图6-28 所示的曲面将其定义为型腔区域,其余的未定义的区域全部定义为型芯区域。
步骤14: 此时对话框中的“型腔区域”数量增加为57,“型芯区域”数量增加为119,“未定义的区域”数量变为0,如图6-29 所示。
12
GMT+8, 2025-4-25 16:01 , Processed in 0.032819 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
