UG NX5中文版软件速通与实训手册-CD 随身听结构的设计
2008-10-28 00:00| 查看: 47149| 评论: 0|来自: 中国青年出版社
摘要: CD 随身听结构的设计第一部分 软件速通技能二 曲线绘图本讲重点:UG NX5提供了大量的构建曲线的方法,灵活地使用这些曲线功能可以使建模工作更加快捷、高效。曲线功能主要包括曲线的创建和编辑。在基本曲线创建中包括 ...
步骤31:复制并偏移线段。用步骤8~9 介绍的方法沿ZC 方向复制线段,偏移值设置为“5.2”,得到的效果如图5-55 所示。
步骤32:连接线段。用前面介绍的方法连接线段,连接后的效果如图5-56 所示。
步骤33:复制并偏移线段。用步骤8~9 介绍的方法沿ZC 方向复制线段,偏移值设置为“2”,得到的效果如图5-57 所示。
步骤34:连接线段。用前面介绍的方法连接线段,连接后的效果如图5-58 所示。
步骤35:移动坐标系。选择菜单栏中的“格式>WCS> 动态”命令,单击坐标系的ZC 轴,按住鼠标左键沿ZC 方向移动坐标系,在“距离”文本框中输入移动距离“3”。
步骤36:绘制矩形。在“曲线”工具栏中单击“矩形”按钮,弹出“点”对话框,展开“坐标”卷展栏,选中“相对于WCS”单选按钮,在坐标文本框中分别输入坐标值“10.75”、“13”、“0”,如图5-59 所示,在“点”对话框中单击“确定”按钮。再在坐标文本框中分别输入坐标值“-10.75”、“-13.75”、“0”,如图5-60 所示,在“点”对话框中单击“确定”按钮。在工作区中生成的矩形如图5-61 所示。
步骤37:复制并偏移线段。用步骤8~9 介绍的方法沿ZC 方向复制线段,偏移值设置为“1.5”,如图5-62 所示,偏移后的效果如图5-63 所示。
步骤38:全部显示。在键盘上按下Ctrl+Shift+U 组合键,显示出所有线段,效果如图5-64 所示。
步骤39:保存文件。选择菜单栏中的“文件> 保存”命令,保存文件。
本讲应用杂谈
本讲讲解了“曲线”工具栏中一些基本曲线命令的使用方法,在讲解过程中穿插了曲线编辑的知识以及变换命令的使用。用户在绘制曲线时, 需要使用多个命令来完成模型的曲线设计,对这些曲线还要进行各种编辑操作,以此来达到所需的效果。
123456
GMT+8, 2025-4-24 12:00 , Processed in 0.013123 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
