本书内容为中望3D三维设计部分,涵盖了一般工程设计的大部分功能。内容按照软件模块功能来划分,共10章,主要包括中望3D 2014基础、线框、草图、实体建模、曲面造型、装配设计、工程图、钣金设计、点云和综合案例设计。本书在进行内容阐述过程中,配有大量图例,通俗易懂。每章后面均配有思考与练习,方便读者在学习过程中练习。本书最后一章为综合案例设计,详细讲述了每个案例的设计过程,读者可以根据讲解的步骤,轻松完成复杂产品的造型设计。 本书配套光盘中有中望3D 2014试用版软件。 作者简介 奉远财,十余年制造业工作经验,精通多种行业主流软件,如PROE、UG、MasterCAM、ZW3D、AutoCAD、ZWCAD等。先后在工厂从事零件及产品设计、模具设计、数控编程等相关工作,有过数控车床、加工中心等一线实际操作和手工编程经验,并在高职院校从事过4年理论课程和软件应用教学。 目录 第1章中望3D2014基础(1) 1.1基本界面(1) 1.1.1初始界面(1) 1.1.2建模环境(6) 1.2对象操作(8) 1.2.1文件操作(8) 1.2.2删除特征(12) 1.2.3撤销/重做(13) 1.2.4隐藏/显示(13) 1.2.5着色/线框显示(13) 1.2.6对象属性(14) 1.2.7鼠标应用(16) 1.3自定义操作(17) 1.3.1用户配置(17) 1.3.2快捷键定制(17) 1.3.3模板定制(17) 1.4管理器(19) 1.4.1历史管理(19) 1.4.2装配管理(21) 1.4.3视图管理(21) 1.4.4视觉管理(22) 1.4.5图层管理(22) 1.5查询功能(23) 1.5.1测量(24) 1.5.2实体信息(26) 1.5.3坐标查询(27) 1.5.4曲线查询(27) 1.5.5面查询(28) 1.5.6厚度分析(28) 1.5.7检查拔模角度(29) 1.5.8质量属性(29) 1.5.9零件统计(30) 1.5.10剖面视图(31) 1.6思考与练习(32) 第2章线框(33) 2.1曲线绘制(33) 2.1.1点(33) 2.1.2直线(35) 2.1.3圆弧(37) 2.1.4矩形(39) 2.1.5圆(40) 2.1.6椭圆(42) 2.1.7螺旋曲线(42) 2.1.8螺旋线(43) 2.1.9文字(43) 2.1.10曲线列表(45) 2.1.11样条曲线(45) 2.2曲线编辑(49) 2.2.1倒圆角(49) 2.2.2倒角(50) 2.2.3曲线修剪(51) 2.2.4偏移曲线(54) 2.2.5连接曲线(55) 2.2.6转换为圆弧/线(56) 2.2.7修改曲线(56) 2.3曲线操作(57) 2.3.1桥接曲线(57) 2.3.2边界曲线(58) 2.3.3投影曲线(59) 2.3.4相交曲线(59) 2.3.5面上过点的曲线(60) 2.3.6曲面U/V素线(60) 2.3.7缠绕于面(61) 2.3.8剖面曲线(62) 2.4思考与练习(63) 第3章草图(65) 3.1草图绘制(65) 3.1.1插入基准面(65) 3.1.2插入草图(67) 3.1.3退出草图(68) 3.1.4草图绘制(68) 3.1.5方程式曲线(71) 3.1.6预制草图(73) 3.1.7参考几何体(74) 3.2草图控制(75) 3.2.1几何约束(75) 3.2.2尺寸标注(76) 3.3草图操作(78) 3.3.1移动/复制/旋转/镜像(78) 3.3.2约束查询(79) 3.3.3曲线连通性(80) 3.4思考与练习(80) 第4章实体建模(82) 4.1基础造型(82) 4.1.1基本体(82) 4.1.2拉伸(86) 4.1.3旋转体(88) 4.1.4扫掠(89) 4.1.5放样(94) 4.2特征操作(99) 4.2.1倒圆角(99) 4.2.2倒角(104) 4.2.3拔模(106) 4.2.4孔(109) 4.2.5加强筋(110) 4.2.6凸缘(113) 4.2.7螺纹(113) 4.2.8偏移(116) 4.2.9抽壳(117) 4.2.10组合(118) 4.2.11分割和修剪(120) 4.2.12简化(121) 4.2.13替换(122) 4.2.14解析自相交(122) 4.2.15镶嵌(123) 4.2.16冲压(124) 4.3变形工具(125) 4.3.1实体变形(125) 4.3.2缠绕到面(129) 4.3.3弯曲变形(131) 4.4基础操作(133) 4.4.1移动(133) 4.4.2复制(136) 4.4.3镜像(136) 4.4.4缩放(137) 4.4.5阵列(137) 4.5参考(141) 4.5.1基准面(142) 4.5.2拖拽基准面(143) 4.5.3坐标(143) 4.5.4参考几何体(143) 4.6实体建模实例(144) 4.7思考与练习(149) 第5章曲面造型(151) 5.1曲面构建(151) 5.1.1直纹曲面(151) 5.1.2圆形双轨(152) 5.1.3二次曲线双轨(154) 5.1.4U/V曲面(155) 5.1.5桥接曲面(155) 5.1.6角度曲面(157) 5.1.7N边形面(158) 5.1.8FEM面(159) 5.1.9修剪平面(160) 5.1.10圆顶(161) 5.2曲面操作(162) 5.2.1偏移面(162) 5.2.2延伸面(163) 5.2.3面圆角(164) 5.2.4曲面分割与修剪(165) 5.2.5曲面缝合/炸开(168) 5.2.6通过FEM拟合方式平滑曲面(169) 5.2.7展开平面(169) 5.2.8修改控制点(170) 5.2.9反转曲面方向(170) 5.2.10设置曲面方向(171) 5.2.11修改素线(171) 5.2.12合并面(172) 5.2.13匹配边界(173) 5.2.14匹配相切(173) 5.2.15浮雕(174) 5.2.16编辑边(175) 5.3曲面造型实例(177) 5.4思考与练习(180) 第6章装配设计(181) 6.1装配管理(181) 6.1.1装配管理器(181) 6.1.2建立装配结构(181) 6.1.3组件编辑(183) 6.2组件装配(184) 6.2.1插入组件(184) 6.2.2对齐组件(186) 6.2.3固定/浮动组件(188) 6.2.4删除对齐约束(188) 6.2.5编辑组件对齐(189) 6.2.6装配处理(189) 6.2.7查询对齐状态(190) 6.2.8装配实例练习(190) 6.3装配工具(192) 6.3.1提取组件(192) 6.3.2移动组件(194) 6.3.3零件替换(195) 6.3.4组件替换(195) 6.3.5剪切(198) 6.3.6干涉检查(198) 6.3.7装配配置(199) 6.4爆炸视图(200) 6.4.1创建爆炸视图(200) 6.4.2编辑爆炸视图(201) 6.5装配动画(202) 6.5.1创建动画(202) 6.5.2编辑动画(203) 6.5.3动画输出(203) 6.6思考与练习(205) 第7章工程图(206) 7.1工程图基础(206) 7.1.1创建工程图(206) 7.1.2图纸编辑(207) 7.2视图布局(209) 7.2.1布局(209) 7.2.2标准视图(211) 7.2.3投影视图(212) 7.2.4辅助视图(212) 7.3剖视图(213) 7.3.1全剖视图(213) 7.3.2对齐剖视图(214) 7.3.33D命名剖视图(215) 7.3.4弯曲剖视图(215) 7.3.5局部剖视图(216) 7.3.6放大视图(217) 7.3.7断开视图(217) 7.4尺寸标注(218) 7.4.1智能标注(218) 7.4.2线性标注(219) 7.4.3角度标注(219) 7.4.4半径/直径标注(220) 7.4.5线性倒角(220) 7.4.6弧长标注(220) 7.4.7公差标注(221) 7.5其他标注(221) 7.5.1注释(221) 7.5.2形位公差(222) 7.5.3基准符号(222) 7.5.4表面粗糙度(223) 7.5.5创建中心线(224) 7.6视图编辑(225) 7.6.1视图属性(225) 7.6.2视图标签(226) 7.6.3视图零件(227) 7.6.4剖面线填充(227) 7.7图表(228) 7.7.1BOM表(228) 7.7.2孔表(229) 7.7.3电极表(230) 7.7.4EXCEL表格输入/输出(231) 7.8工程图实例(231) 7.9思考与练习(233) 第8章钣金设计(234) 8.1钣金拉伸(234) 8.2凸缘(235) 8.2.1全凸缘(235) 8.2.2局部凸缘(236) 8.3放样钣金(237) 8.4凹陷(237) 8.5百叶窗(238) 8.6闭合角(239) 8.7展开/折叠(240) 8.7.1展开/折叠(240) 8.7.2沿线折叠(241) 8.8其他功能(242) 8.8.1标记折弯(242) 8.8.2改变折弯角度(242) 8.8.3改变折弯半径(243) 8.8.4折弯信息(243) 8.8.5设定钣金固定面(243) 8.9钣金设计实例(243) 8.10思考与练习(248) 第9章点云(249) 9.1输入点数据(249) 9.1.1从文件输入点(249) 9.1.2输入STL文件(251) 9.2点数据处理(251) 9.2.1移除球体内的点(251) 9.2.2移除多段线内的点(252) 9.2.3组(252) 9.2.4炸开(253) 9.2.5分割点块(253) 9.2.6修剪点块(253) 9.2.7减少点数据(254) 9.2.8网格化(254) 9.2.9截面线(256) 9.3点数据造型(256) 9.3.1拟合面(256) 9.3.2分析曲面拟合(258) 9.4点云设计实例(258) 9.5思考与练习(261) 第10章综合案例设计(262) 10.1环形弹簧设计(262) 10.2涡轮箱体设计(265) 10.3落地离设计(274) 10.4吊扇设计(286) 10.5矿泉水瓶设计(303) 10.6洗发水瓶设计(317) 10.7电动剃须刀设计(330) 10.8切割机盖设计(346)
