用于创建注解的新工作流 - PTC Creo Simulate 3.0 视频教程
2014-7-10 09:55| 查看: 27635| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 在“注解”(Note)对话框中输入任意注解的内容。在此对话框中,可创建注解 并定义模型或特征的相关信息,而不定义其放置。在此示例中,右键单击装 配并选择“创建注解”(Create a Note) ▶ “装配”(Assembly)。 ...
视频简介
用于创建注解的工作流类似于 PTC Creo Parametric 中的工作流。 用户界面位置:单击“工具”(Tools),然后从“注解”(Notes) 组中选择注解类型。
可右键单击“模型树”中的项目并选择“创建注解”(Create a Note) 来继续创建 零件、装配或特征注解。还可从功能区创建注解。单击“工具”(Tools),然后 可在“注解”(Notes)     组中,从以下所列注解类型中进行选择:
•“独立注解”(Unattached Note)
•“切向引线注解”(Tangent Leader Note)
•“引线注解”(Leader Note)
•“项上注解”(On Item Note)
•“法向引线注解”(Normal Leader Note)
在“注解”(Note)对话框中输入任意注解的内容。在此对话框中,可创建注解 并定义模型或特征的相关信息,而不定义其放置。在此示例中,右键单击装 配并选择“创建注解”(Create a Note) ▶ “装配”(Assembly)。在“注解”(Note) 对 话框的文本区域中,您可能需要输入实际元件的名称。可单击“插入”(Insert) 插入“自文件”(From File) 或“自注解”(From Note) 的文本,且可单击“符 号”(Symbols) 从文本符号中选择要包含在注解中的文本符号。定义完注解 后,单击“确定”(OK)。“注释”(Annotations)      随即出现在“模型树”中。展开“注 释”(Annotations) 后,可以看到您所创建的注解。此注解处于未连接状态, 因此未显示在“图形”窗口中。要更改此注解的显示、放置或其他属性,可右 键单击注解并选择“注解类型”(Note Type),然后选择“在项上”(On Item)、“引线”(Leader)、“法向引线”(Normal Leader) 或“切向引线”(Tangent Leader)。还 可以右键单击此注解,然后选择执行“删除”(Delete)、“重命名”(Rename)  操 作或获取与所选注解有关的模型“信息”(Information)。可重复此操作,在特 定零件上创建注解。例如,选择装配中的第一个元件,然后单击鼠标右键并 选择“创建注解”(Create a Note) ▶ “零件”(Part)。“注解”(Note) 对话框随即打开。例如,可键入材料的名称。单击“确定”(OK) 后,可以看到,第二个注释 显示在“模型树”中的“注释”(Annotations) 下。它处于灰显及未连接状态。右 键单击此注解并选择“注解类型”(Note Type) ▶ “引线”(Leader)。在“图形”窗口中,使用指针定义与元件关联的注解的放置。例如,选择一条边,然后拖动 指针以预览注解相对于边的放置情况。单击鼠标中键放置注解。此增强功能 简化了创建注解并将其保留在模型中而不弄乱模型显示的过程。可直接捕获装配或元件级别的重要信息,而不必将注解放置在“图形”窗口中。
GMT+8, 2025-4-17 12:23 , Processed in 0.014458 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
