PTC Creo Parametric 3.0 提供了经过改进的“编辑参考”功能
2014-8-14 14:11| 查看: 29567| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 作为 PTC Creo 系列 CAD 解决方案的核心,PTC Creo Parametric 3.0 已于上周在波士顿举行的 PTC Live Global 上正式发布。 PTC Creo Parametric 3.0 提供了众多全新功能和经过改进的功能。在这篇博客中,我们将介绍经 ...
Tag(s): PTC Creo 3.0
作为 PTC Creo 系列 CAD 解决方案的核心,PTC Creo Parametric 3.0 已于上周在波士顿举行的 PTC Live Global 上正式发布。 PTC Creo Parametric 3.0 提供了众多全新功能和经过改进的功能。在这篇博客中,我们将介绍经过重新设计的编辑参考功能。 对于初学者来说,
编辑参考功能经过了重新设计,提供了更加强大、更加简化的界面。 系统会高亮显示缺失的参考所在的位置,让您能够更加轻松地了解原始设计意图,并迅速寻找替代参考来解决相关问题。缺失的参考会在它们上次重新生成的位置,以红色高亮显示,以帮助您选择相应的替代参考。 无论是编辑用于创建特征的参考,还是为所有下游子项替代参考,工作流现在都变得更加直观、更加灵活且更加强大。
通过编辑参考,您可以更改用来创建一个或多个特征的参考。全新用户界面可以清晰显示一个或多个特征使用的原始参考列表,并允许您更改这些参考。您可以将模型回滚到最早受影响的特征的前一刻,并预览更改的影响。 可选的子项处理部允许您控制属于现有参考子项的所有特征。将新参考分配给特征时,您可以反转特征创建方向。此外,您也可以将同一个新参考应用于原始参考的其他子项。
替换参考功能允许您替换所有子项的参考。如果您不希望替换所有子项的参考,可以取消选择部分子项。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-12 13:28 , Processed in 0.017317 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
