我是一名刚从院校出来工作的设计师,目前服务于一家制造业企业。平时主要用SOLIDWORKS和UG进行产品的建模设计,一次偶然机会接触到客户递交的工程图纸是用国产三维CAD中望3D建模绘制,诧异国产软件中望3D的强大建模功能,完全不逊色solinworks、UG。因此对中望3D进行研究,并对照其自带的“边学边用”的中望3D教程,主要运用草图,拉伸,旋转,面偏移,U/V曲面等功能命令,结果非常快速绘制出迪拜酒店模型,该设计的重点和难点是模型正面的曲面制作,但只要能把握正确的思路,用中望3D2014就能很轻松地完成,下面简单讲解设计过程,分享给各位学弟学妹。 1.首先在XZ面绘制草图1,如图1;将草图1向两侧各旋转40度,如图2;在XY面插入草图2,绘制如图3所示的图形,用拉伸——减运算拉伸草图2,效果如图4。 2.接着在XZ面绘制草图3,如图5;将草图3向两侧各旋转35度,如图6;在XY面插入草图4,绘制如图7所示的图形,用拉伸——减运算拉伸草图4,效果如图8。 3.在模型内槽表面插入草图5,绘制如图9所示的图形;将草图5旋转70度,数据如图10;在相同的位置再次插入草图6,绘制图11所示的图形并旋转,数据如图12。 4.点击曲面——面偏移,把图13所示的面向外偏移一定距离;点击曲面——曲面分割,面选择偏移后的面,分割体选择XZ面,如图14;再次应用曲面分割,面选择偏移并分割后的两个面,分割体选择图15所圈定的面以及其对应的顶面(图16所示);点击线框——边界曲线,提取图17所示的黄色曲线,并将弧面隐藏;点击线框的弧线工具,如图18,用三点方式绘制弧线。在这点上我不得不赞叹中望3D的曲面建模功能真的很快捷方便,大大提升设计师的效率。 5.点击曲面——U/V曲面,如图19所示组弧面;在YZ面插入草图7,绘制图20所示的线段,注意数量和间距,大体差不多即可;点击曲面——曲线分割,面选择弧面,曲线选择草图7如图21,注意在沿曲线炸开前打勾;隐藏多余的弧面,效果如图22。对比其他三维设计软件,中望3D一点不逊色,在U/V曲面上让设计师用得非常得心应手 6.在YZ面插入草图8,绘制一组弧线,如图23,注意位置;点击曲面——炸开,选择图24所示的曲面,将其炸开,目的是分离这个面;点击曲面——曲线分割,面选择分离后的弧面,曲线选择草图8,如图25,注意在沿曲线炸开前打勾;隐藏多余的曲面,如图26;点击曲面——直纹曲面,照图27所示修补曲面,效果如图28。 7.在XZ面插入草图并拉伸出三个圆柱,效果如图29,在XY面插入草图,然后用拉伸的减运算修建三个圆柱,效果如图30、31;同理依据图32的草图拉伸出柱体,并修剪,如图33;在XZ面插入草图9,绘制图34所示的图形,用旋转工具左右各旋转35度,效果图如图35。
