PTC Creo 3.0 主要增强功能:PTC Mathcad 集成
2014-9-4 14:00| 查看: 31544| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 用户将能在 PTC Creo Parametric 零件或装配中直接集成 PTC Mathcad 工作表。此外,他们还能在工作表中无缝读取和写入参数。 在 PTC Creo 零件或装配中集成 PTC Mathcad 工作表意味着,此类工作表可以嵌入到 PTC Cre ...
Tag(s): 3D CAD, CAD 软件, Mathcad 集成, PTC Creo 3.0, PTC Creo Parametric, PTC Mathcad
PTC Creo 3.0 中新增的一项主要功能是,PTC Creo Parametric 与 PTC 广受欢迎的工程计算软件 PTC Mathcad 的集成得到了进一步加强。
用户将能在 PTC Creo Parametric 零件或装配中直接集成 PTC Mathcad 工作表。此外,他们还能在工作表中无缝读取和写入参数。 在 PTC Creo 零件或装配中集成 PTC Mathcad 工作表意味着,此类工作表可以嵌入到 PTC Creo 模型中,而这又意味着 PTC Mathcad 工作表将随模型一起移动,因为它们保存在同一个文件中。借助 PTC Mathcad 提供的丰富的文档功能及实时数学引擎,与模型相关的工程计算现在可以存储在模型中。将 PTC Creo 模型存储到 PTC Windchill 之类的系统时,PTC Mathcad 工作表也会作为该模型文件的一部分加以存储,而不是作为一个单独的文件。 集成后,PTC Mathcad 工作表中的特定参数可以标记为模型对工作表的输入,或标记为工作表对模型的输出。保存工作表后,这些参数便可在 PTC Creo 模型的参数表中使用,然后可用来将模型数据发送至工作表,或者将工作表数据发送至模型。
这里介绍两种用法:
分析驱动的设计是指,使用嵌入式 PTC Mathcad 工作表全面的数学功能定义随后将推送给 PTC Creo 模型的参数,以便在几何体或模拟中使用。
确认和验证是指,将模型本身的参数发送给将根据一组预定义的方程式加以验证的工作表,以确保这些方程式符合它们需要遵守的标准。
在预计在今年稍晚些时候发布的 PTC Creo Parametric 3.0 M020 版本中,PTC Creo Parametric 与 PTC Mathcad 的集成还会得到进一步加强。PTC Creo Parametric 3.0 还包括一个 PTC Mathcad Express(即 PTC Mathcad 的终生免费版本)的免费许可证。借助 PTC Mathcad 的工程实验室笔记本格式和实时计算记录能力,用户将能分析与他们的模型相关的参数,并清楚地记录相关工程知识。工程计算在产品开发的各个阶段都扮演着至关重要的作用,而 PTC Mathcad 在二十多年的时间内一直都是领先的工程计算解决方案。
GMT+8, 2025-4-15 01:27 , Processed in 0.011928 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
