[Siemens] NX
2011-7-20 14:03| 查看: 118992| 评论: 2|来自: Siemens PLM Software
摘要: 来自 Siemens NX 的 NX 使企业能够通过新一代数字化产品开发系统实现向产品全生命周期管理转型的目标。 NX 包含了企业中应用最广泛的集成应用套件,用于产品设计、工程和制造全范围的开发过程。如今制造业所面临的挑 ...
工业设计与造型
通过创新设计与造型来为您的产品提供差别优势
成功的产品设计其实就是创新 – 是外形、使用与功能之间的完美组合与平衡。客户每次使用产品之后,都必须获得积极体验。NX是一个灵活、功能强大的工业设计与造型解决方案,它能快速提供概念设计和造型,并且加快产品工程速度。
创建形状的灵活性
如果您正在寻求缩短上市时间和降低设计成本的方法,那么您不需要为了启动过程的下一个阶段而把宝贵的时间和资源花在重新创建、发送或转换数据上。相反,您可以用一个集成式工业设计和造型工具,在产品开发过程的每个方面直接利用概念数据。NX工业设计和造型功能能够在您的原型中产生高质量的准确曲面,您完全可以在整个产品开发过程中使用这些曲面,从而减少时间,降低资源消耗,并节约成本。
NX为工业设计和造型提供了一整套灵活的形状创建、操纵和分析工具。通过把这些工具的力量结合在一起,您可以快速创建最复杂的形状,并且很容易对其进行变更。NX是一个完整数字产品开发解决方案中的一个集成部分,提供了您探究形状和造型所需的所有工具,同时还能确保无缝地过渡到工程、仿真和制造。
关键功能与收益
解决方案的功能
创建可以在整个产品开发过程中使用的高质量曲面
高级的自由形状建模、曲面连续性与分析、仿真和可视化工具
完整的三维设计功能:线框、曲面、实体以及直接建模
与其它工业设计、仿真、工装以及加工应用软件集成
消除造型与开发之间的传统孤立状态,帮助保持设计意图
解决方案带来的收益
加强设计控制,提高速度、生产力以及产量
提高质量,减少重新设计,减少错误
缩短数字化产品开发的总时间
通过设计重用来大幅减少时间、努力和成本
更好地集成与协调多个学科、设计团队和CAD系统,缩短上市时间
19
刚表态过的朋友 (19 人)
GMT+8, 2025-4-12 12:35 , Processed in 0.013068 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
