用中望3D轻松绘制概念三轮车
2014-11-24 16:03| 查看: 26353| 评论: 0|原作者: 杨志飞|来自: 河南科技大学
摘要: 自行车是我们日常生活中的普通交通工具,作为一名用三维设计软件进行三维建模设计的在校学生,能发挥创意思考是一件有趣的事情,所以我在想能不能设计一款概念三轮车呢,在大街上骑着这样的三轮车会不会很拉风呢?如 ...
自行车是我们日常生活中的普通交通工具,作为一名用三维设计软件进行三维建模设计的在校学生,能发挥创意思考是一件有趣的事情,所以我在想能不能设计一款概念三轮车呢,在大街上骑着这样的三轮车会不会很拉风呢?如下图所示为我运用三维CAD软件中望3D设计的概念三轮车:
用中望3D轻松绘制概念三轮车
该概念三轮车采用全绿色设计,看起来更加符合国家绿色节能环保的理念,另外它采用小轮设计,很适合在城市路面行驶,最重要的是它采用反三轮布局,前边为两个从动轮,后边为驱动轮,看起来是否“高大上”呢,这就是我的创意——概念三轮车。很早以前就从报道中知道三维CAD软件中望3D建模功能强大,操作界面简单,因此用三维设计软件中望3D进行我的创作过程,下面我就作为一个三维软件设计老手,选择概念三轮车后轮零件的车轮作为演示例子,为大家讲解如何用三维CAD软件中望3D快速建模设计:
 第一步,轮胎的绘制。选择XY平面插入草图,绘制轮胎的截面草图,如下图所示(图中已给出尺寸):
用中望3D绘制轮胎的截面草图
在这里要注意圆弧的绘制中位置的确定。完成草图绘制后退出,选择旋转命令,完成轮胎的绘制,如下图所示:
完成轮胎的绘制
第二步,轮胎盘的绘制。选择XY平面插入草图,绘制如下图所示的轮廓:
绘制轮胎的轮廓
然后点击退出,选择旋转命令完成轮胎盘的绘制。
第三步,轮胎支撑杆的绘制。分别绘制支撑杆的轮廓和路径草图,然后选择扫掠命令完成支撑杆的绘制,如下图所示:
选择扫掠命令完成支撑杆的绘制
接下来再进行轮胎支撑杆的阵列等其他特征的绘制,最终完成后车轮的建模,具体可以参照图纸中的数据,如下图:
后车轮完成效果图
完成后车轮的建模后,大家可以照葫芦画瓢,一次完成概念三轮车的剩余11个零件的建模,最终完成装配。在整个概念三轮车的建模过程中,由于自己的小粗心,总是选取不了某些特征比如当时阵列支撑杆,后来才发现是属性过滤器中竟然选择的是除特征外,导致自己始终无法选择该特征,所以说熟悉掌握一门软件,对你自己的帮助将起到事半功倍的作用,大大提高你的设计效率。用中望3D来建模设计,真心认为用起来非常得心应手,我很惊喜国产的三维CAD居然不会逊色proe、UG、SOLIDWORKS等国外的三维设计软件,另外,中望3D针对初学者提供完善的培训机制,保证学习的便捷性和灵活性,且时间长期有效,有兴趣的同学们可以看过来哦//www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html
GMT+8, 2025-4-30 12:47 , Processed in 0.017575 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
