[SolidWorks高级建模] 05.保持曲面与边线
2011-7-7 10:40| 查看: 44829| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 在等半径圆角和变半径圆角的【圆角选项】中,【扩展方式】有【保持边线】和【保持曲面】两个选项。当圆角半径大于添加圆角的区域时,这两个选项允许用户指定如何生成圆角。操作步骤步骤1 打开零件打开“Keep_Edge” ...
保持曲面与边线
操作步骤
步骤1  打开零件
打开“Keep_Edge”,如图4-6所示。
图4-6
步骤2  添加圆角
单击【圆角】 ,选择如图4-7所示的边线,设置【半径】为0.2in,并确保选择【切线延伸】选项。
图4-7
步骤3  选择【保持曲面】选项
展开【圆角选项】选项组。选择【保持曲面】选项,单击【确定】。
如图4-8所示,外部面的边线变得有些弯曲,而生成的圆角曲面仍然完整。
图4-8
步骤4  选择【保持边线】选项
编辑圆角特征,选择【保持边线】选项。
如图4-9所示,外部面的边线仍然是直线――和添加圆角之前一样,而生成的圆角曲面断裂了。
  图4-9
在本例中,【默认】选项与【保持边线】选项的功能相同。一般情况下,SOLIDWORKS软件根据几何条件自动选择扩展方式。
步骤5  保存并关闭零件
[本章结束]
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-4 21:29 , Processed in 0.012106 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
