[SolidWorks高级建模] 06.变半径圆角
2011-7-7 10:46| 查看: 47465| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 【变半径】圆角特征就是使沿着边线创建的圆角的半径能够改变。操作步骤步骤1 打开零件打开零件“Variable_Radius”,如图4-11所示。图4-11步骤2 选择【变半径】选项单击“圆角” ,选择零件的曲线边,在【圆角类型】 ...
变半径圆角
操作步骤
步骤1  打开零件
图4-11
步骤2  选择【变半径】选项
单击“圆角” ,选择零件的曲线边,在【圆角类型】中选择【变半径】选项。
步骤3  输入圆角半径值
可以在图形区域中标注或者在PropertyManager中输入半径值,如图4-12所示。使用标注通常很方便,因为它们图形化地显示在应用该半径值的区域。
给内部的标注指定半径值为30mm,外部的标注指定半径值为10mm,如图4-13所示。
图4-12
图4-13
步骤4  添加一个控制点
默认情况下,仅在所选择边线的端点的位置处显示标注。为了指定中间点的半径值,选择其中一个红色的控制点,并输入所需的半径值。
选择距半径为30mm的控制点最近的那个红色的控制点,指定半径值为30mm,如图4-14所示。
图4-14
步骤5  单击【确定】
如图4-15所示,生成的变半径圆角比较光滑。
图4-15
步骤6  保存并关闭该零件
GMT+8, 2025-4-5 02:09 , Processed in 0.016167 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
