中望3D自定义标准件让三维CAD设计更灵活
2015-1-21 09:21| 查看: 24752| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 在实际工作中如果所有零件都需要重新进行三维CAD设计的,工作量将是非常浩大,特别是每次设计时,零件的形状类型是相同的,但所需的尺寸不同,倘若每次都要在三维设计软件里修改相关参数,难免会影响设计效率和尺寸 ...
在实际工作中如果所有零件都需要重新进行三维CAD设计的,工作量将是非常浩大,特别是每次设计时,零件的形状类型是相同的,但所需的尺寸不同,倘若每次都要在三维设计软件里修改相关参数,难免会影响设计效率和尺寸的准确度。如果能够提前设定好模板,在面对不同尺寸时进行选择,将极大地提高工程师三维CAD设计效率。今天小编邀请到一位资深工程师跟大家分享一个小技巧,以中望3D这款简易灵活的三维设计软件为例,介绍如何利用自定义标准件功能,简化规格不同的零件设计流程。
本文以货架拉杆案例,拉杆需要在多个关节中使用,因此要求相同的形状,不同的长度,可以更好地体现自定义标准件功能的灵活性。
图/货架拉杆的三维CAD设计
根据设计意图来绘制拉杆零件,关键在于拉杆的长度。这里,需要确定好拉杆长度,必须理清确定该尺寸的缘由及参考来源。如下图:
1.    创建完模型后,使用中望3D的零件制表功能, 如下图:
2.    设定零件库参数。如下图:
3.    点击确定,即可看到新的零件数据库。
4.    在以后的零件形状修改的过程中,只需选择零件库的长度,并确定零件库的保存路径,即可完成修改。
面对这种同类型,不同规格的零件图纸设计,工程师巧妙地利用中望3D的自定义标准件功能,创建出新的零件库,就能告别过去繁琐的修改尺寸工作,精简为一键选择。大大提高设计师的设计效率,降低出错率,使设计变得快捷。全新的中望3D2015beta测试版也将在2015年2月初发布,欢迎免费下载体验更多智能建模及模板自定义功能。同时,中望3D免费三维CAD网络培训特邀请了资深工程师跟大家分享其宝贵的实战经验,和中望3D2015版的最新功能,立即免费报名 //www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html,赢取中望3D2015正版激活号。
结合三维CAD图纸可更好地理解中望3D自定义功能,请到中望技术社区的中望3D图纸交换版块免费下载://www.zwcad.com/community/thread-19266-1-1.html
GMT+8, 2025-4-29 20:56 , Processed in 0.018153 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
