SOLIDWORKS MBD-基于模型的定义
2015-2-4 14:38| 查看: 25570| 评论: 0
摘要: SOLIDWORKS MBD(基于模型的定义)是一个集成于SOLIDWORKS内部的、无图纸化的制造解决方案。SOLIDWORKS MBD 直接以 3D 方式而不是使用传统的 2D 工程图来指导制造过程,这可帮助简化生产、缩短周期时间、减少错误和 ...
(查看密码: 20150204)
       SOLIDWORKS MBD(基于模型的定义)是一个集成于SOLIDWORKS内部的、无图纸化的制造解决方案。SOLIDWORKS MBD 直接以 3D 方式而不是使用传统的 2D 工程图来指导制造过程,这可帮助简化生产、缩短周期时间、减少错误和支持行业标准。
定义 3D 产品制造信息 (PMI) [例如:尺寸、公差、模型数据、表面粗糙度、焊接符号、材料明细表 (BOM)、表格、注释及其他注解]
以清晰、结构化和易于搜索的方式将 3D PMI 与 3D 模型一起组织起来。
为多个交付物[例如:工程图和请求报价 (RFQ)] 和部门[例如,运营、制造、QA 和采购]自定义 3D 输出模板。
以行业标准文件格式[例如:D PDF 和 eDrawings®]发布 3D 数据和 PMI。
支持行业标准,[例如:Military-Standard-31000A、ASME Y14.41、ISO 16792 和 DIN ISO 16792]
直接共享和存档 3D 数据可以解放您和您的供应商基于 2D 工程图重新建模的时间。
SOLIDWORKS MBD 功能特点:
1. 直接以 3D 方式定义 PMI
SOLIDWORKS MBD 直接以 3D 方式定义 PMI,避免昂贵、耗时且具有风险的 2D 工程图弯路,这可节省多达三分之一的总工程资金。3D PMI 还可以加快交流速度、缩短报价时间和减少错误,这归功于其 3D 数据查验、交互性和丰富的元属性。
2. 清晰的结构化 3D 演示
除了 3D PMI 定义之外,SOLIDWORKS MBD 利用不同的视图和显示设置将丰富的数据融入清晰的结构化 3D 演示中。甚至可在您旋转模型时智能显示和隐藏 3D 注解,以便在尊重所有关键功能注解时增加清晰度。显示得杂乱无章?导航乏味?注解丢失?所有问题已解决!
3. 自定义 3D 输出模板
通过自定义 3D 输出模板为多种交付物和部门提供服务。您可以构建布局、插入公司或集团徽标、放置 3D 视口和缩略图、编辑文字说明、内嵌元属性链接和添加表格。SOLIDWORKS MBD 涵盖了这一切。一旦设置这些模板,它们就将作为所有部门(例如制造、运营、QA 和采购部门)在多种交付物(如工程图、请求报价 (RFQ)、检验报告和工作说明)方面的内部和外部过程指南。另外,SOLIDWORKS MBD 提供了一套全面的预定义模板以供直接使用。
4. 轻松的 3D 输出和分发
SOLIDWORKS MBD 根据预定义的或自定义的模板发布被广泛接受的文件格式(如 eDrawings® 和 3D PDF)。可在免费的 eDrawings Viewer 中打开 eDrawings 文件,并且可在免费的 Adobe Reader(安装在 93% 的连接 Internet 的机器上)中查看 3D PDF。除了 2D 信息,例如工程注释、材料明细表以及丰富的元属性(零件号、材料和批准)之外,您还可以通过平移、缩放、旋转、测量、剖切及其他 3D 工具来以 3D 方式查验您的模型。简单常见的 3D 输出增加了清晰度来帮助减少错误、加快交流和缩减周期时间。
5. 遵从行业标准
SOLIDWORKS MBD 帮助遵从主要的行业标准,例如 ASME Y14.41、Military-Standard-31000A、ISO 16792 等。此合规性将使您获得竞争优势以赢得更多合同,并在预算内按时交付满足严格要求的项目。
6. 共享和存档智能和直观的 3D 数据
SOLIDWORKS MBD 帮助您共享和存档直观的 3D 数据,包括模型、PMI、视图和元属性,以便您和您的供应商不需要浪费时间基于传统 2D 工程图重新建模。借助 3D 数据,您可以更快地将旧制产品配置升级到新模型,并更轻松地设计工装和夹具。
7. 需要打印输出或 2D 工程图?没问题。
SOLIDWORKS 为原生文件和 3D 输出提供直观的打印支持。SOLIDWORKS MBD 还提供打印友好的模板以获得最佳结果。另外,SOLIDWORKS MBD 以无缝方式与 SOLIDWORKS 2D 工程图集成。以 3D 方式创建的 PMI 和视图已能够用于 2D 重用,这可为您节省时间并且很适合现有过程。
以上信息由 智诚科技ICT公司 提供,更多详细的介绍请点击://www.ict.com.cn/SolidworksMBD.aspx 查看!
GMT+8, 2025-4-25 09:56 , Processed in 0.014596 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
