【智诚科技ICT】全新推出达索系统新产品SOLIDWORKS MBD
2015-2-26 15:47| 查看: 23958| 评论: 0|原作者: 智诚科技
摘要: 【智诚科技ICT】全新推出达索系统新产品SOLIDWORKS MBD:功能强大的3D无图纸解决方案可改进设计和制造流程 减少误差、提高生产效率并降低成本 全球3D设计、3D数字样机和产品全生命周期管理(PLM)解决方案和3D体验 ...
减少误差、提高生产效率并降低成本
全球3D设计、3D数字样机和产品全生命周期管理(PLM)解决方案和3D体验解决方案的领导者达索系统宣布推出SOLIDWORKS Model Based Definition (基于模型定义)。SOLIDWORKS MBD是一款功能强大的3D无图纸化的应用软件,为工程师提供了基于模型设计的3D工具,能够改善技术沟通效率、加快设计和制造进程、提高生产效率并降低成本。
实践证明,传统的2D工程设计制图方法耗费时间、容易出错,而且设计出的产品行业合规性较差,从而导致了时间、金钱和资源的浪费,因此目前3D应用在工业设计和制造流程中被不断推广。SOLIDWORKS MBD 直接以 3D 方式而不是使用传统的 2D 工程图来指导制造过程。利用SOLIDWORKS MBD应用,工程师能针对所有产品和制造信息和下游流程生成一份符合规范标准的主文档,无需额外生成和维护整套昂贵的2D工程设计图纸。
达索系统SOLIDWORKSCEO Gian Paolo Bassi指出:“实践证明,基于模型定义方法能减少制造误差,避免创建2D图纸常见的成本和时间浪费,这种浪费可能占到开发总成本的一半。我们开发的每款新的SOLIDWORKS应用都能切实反应用户社区的需求。我们量身定制的SOLIDWORKS MBD,能提供已经申请专利的工程设计创新、帮助客户轻松实现产品设计和制造、加快产品上市进程。”
曾参与制定美国政府采购官员MBD规范要求的Mil-Std-31000制造小组委员会联合主席Rich Eckenrode指出:“SOLIDWORKS MBD符合MIL-STD_31000 附录 B的要求,达到或接近100%合规性,能实现高度合规的MBD模型查看方案,绝不逊色于甚至更优于其他CAD系统。”
SOLIDWORKS MBD采用行业标准的文件格式,能支持更优化的技术沟通。工程师能直接用3D形式定义、组织和发布的产品和制造信息,从而提高了设计和制造团队之间的沟通效率,降低了误差风险。SOLIDWORKS MBD能针对多个环节,包括制造所需的部件和装配信息传递、采购报价询价、QA部门的检查报告等,为所有利益相关方提供业经优化且更准确的信息。
SOLIDWORKS MBD是达索系统SOLIDWORKS 2015产品组合中重要的成员,于去年九月正式发布,提供直观易用的一体化的3D开发环境,涵盖产品开发的各个过程,包括3D设计、仿真、电气设计、产品数据管理、技术交流。再加上新的协同分享功能,SOLIDWORKS 2015还开通了登陆达索系统3DEXPERIENCE平台和其云功能的渠道。
如需了解有关SOLIDWORKS MBD的更多信息及视频,敬请访问://www.ict.com.cn/SolidworksMBD.aspx
以上信息由智诚科技ICT整理发布,转载请注明!
相关分类
GMT+8, 2025-4-5 01:59 , Processed in 0.017111 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
