中望3D教程:自定义三维CAD工程图图框
2015-5-15 15:23| 查看: 25921| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 三维CAD图纸在工程设计中是非常必要的,是设计师之间、设计师与工人之间交流沟通的载体。三维CAD图纸中包含图框设计,图框是体现工厂需要某种内容以及工厂向外界传达某种信息,如一本书的封面一样重要。而每家公司对 ...
三维CAD图纸在工程设计中是非常必要的,是设计师之间、设计师与工人之间交流沟通的载体。三维CAD图纸中包含图框设计,图框是体现工厂需要某种内容以及工厂向外界传达某种信息,如一本书的封面一样重要。而每家公司对于图纸及其线框的要求是不同。本文以国产三维设计软件中望3D为例,讲解如何自定义工程图图框,希望大家通过使用中望3D自定义所需的图框。
1. 创建图框(见下图)。点击【文件】,选择【模板】,选择左侧模板的图纸尺寸大小,点击【右键】,进行复制粘贴的操作,然后选中粘贴后的文件,点击右键【重命名】,命名此文件。建议以模板的形式来创建图框,以便日后使用。
图-自定义工程图示意
2. 双击自定义图框名称,可以进入编辑工程图界面。右键单击【Drawing Border】进行编辑,可修改及编辑绘图区域中图框的所有线条。只需按照要求绘图或是增减线条即可。在此也可标注数值来确定准确的线条长度及间距。完成修改后,选择退出编辑即可。如下图:
图-【Drawing Border】的编辑操作
3. 同样的操作,选择【Title Block】右键进行编辑,可命名标题栏中的表格。如下图:
图-【Title Block】的编辑操作
4. 在命名标题栏时,可在表格中插入公司的LOGO图片,矢量图等多种元素。还可将零件中的属性,比如材料、质量、体积等信息通过定义变量的方式定义在标题栏中。以便日后软件自动抓取零件中的相关信息。
5. 请注意两个要点:
(1) 请修改模板以备日后使用,记得保存模板!
(2) 若定义好一系列的图框,请适当删除冗余的文件,以备日后选择工程图模板时能够快速准确地选到所需要的图框。
总而言之,中望3D的图框定义简单、方便。用户能在某一个图框的基础上进行修改,这样能大大提高定义图框的效率。刚入门三维CAD设计的初学者也可以通过中望3D的简易操作,快速掌握自定义工程图图框操作。除此以外,全新的中望3D2015的工程图模块还有其他工程图应用,可以参与免费的三维CAD网络培训作进一步了解(//www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html),QQ号一键报名,赢取中望3D2015激活号。
GMT+8, 2025-8-1 15:06 , Processed in 0.018738 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
