【技巧速递】如何在32位计算机上查看SOLIDWORKS eDrawings 2015文件
2015-6-19 11:09| 查看: 32536| 评论: 0|原作者: 智诚科技
摘要: 众所周知,从 SOLIDWORKS 2015 开始便不支持安装在32位的操作系统上,与之一起的还有其它的SOLIDWORKS相 关的产品,比如SOLIDWORKS eDrawings。以前,大家已经习惯将SOLIDWORKS文件另存为eDrawings文件发送给其他人 ...
作者:智诚科技(ICT) – Ryan Huang(黄仁宗)
背景提示:
        众所周知,从 SOLIDWORKS  2015 开始便不支持安装在32位的操作系统上,与之一起的还有其它的SOLIDWORKS相 关的产品,比如SOLIDWORKS eDrawings。以前,大家已经习惯将SOLIDWORKS文件另存为eDrawings文件发送给其他人员查看,那么现在如果查看文件的人员的计算 机仍然是32位的便无法查看文件,即使是通过SOLIDWORKS eDrawings将文件另存为exe或网页文件,因为SOLIDWORKS eDrawings 2015只能将文件另存为64位的exe文件,32位计算机是无法打开的;网页文件同样需要计算机安装有SOLIDWORKS eDrawings才能打开查看。
        虽然SOLIDWORKS官 方于2015年2月推出了SOLIDWORKS eDrawings 2015 32bit 特别版本(SE),但是其只能用于查看SOLIDWORKS 2015产生的SOLIDWORKS文件,并不能查看SOLIDWORKS 2015 另存或是SOLIDWORKS eDrawings 2015保存的eDrawings文件,那么是不是就没有办法在32位的计算机上查看SOLIDWORKS eDrawings 2015的文件了呢?
        现在,我们来分析一下,要在32位的计算机上查看SOLIDWORKS eDrawings2015的文件首先应该必须要找到能在32位系统上安装的相关软件。
        虽然SOLIDWORKS 2015大部分的相关产品都只支持安装在32位的系统上,但还是有少量的产品允许在32位的计算机上安装的,例如SOLIDWORKS EnterprisePDM的Contributor和Viewer客户端,而且它们刚好有预览SOLIDWORKS和eDrawings文件的功能,所以我们有借组它们在32位的计算机上查看SOLIDWORKS eDrawings 2015的文件的可能。
        那么,我们首先就来将它们安装在32位计算机上,关于安装SOLIDWORKS EnterprisePDM的客户端的方法,可参考EnterprisePDM安装指南。
        安装完成后,通常利用SOLIDWORKS EnterprisePDM客户端预览文件都是对库中的文件进行预览,而如果是没有购买正版的相关许可的话,是无法登陆客户端进入本地视图的。所以需要找到预览文件使用的应用程序,我们来到SOLIDWORKS EnterprisePDM的安装路径下找到应用程序Fileviewer.exe,这就是预览文件时使用的程序——文件查阅器。
找到文件查阅器
        直接双击这个应用程序,发现它是可以独立运行的,而且可以打开任意位置的文件,所以就可以使用这个文件查阅器来查看SOLIDWORKS eDrawings 2015的文件。
文件查阅器运行界面
        经过对比,免费版的SOLIDWORKS eDrawings所能做的查看文件的功能都能满足。
查看SOLIDWORKS 2015 零件
查看eDrawings 2015文件
        此外,这个文件查阅器还可以直接查看大多数的日常常见的格式的文件,如Word、PDF、PPT、Excel等等。
查看PDF文件
        最后,建议大家只是在确实无法将系统更换到64位才去使用该方法,最好还是能对计算机系统进行更换,也就不需要那么麻烦了。
以上信息由  智诚科技ICT 公司提供,此外,我们精选了几个免费工具,供大家下载使用:
【免费下载】SOLIDWORKS Composer技术文档播放工具
【免费下载】初级的个人SOLIDWORKS文件管理工具--SOLIDWORKS Explorer
【免费下载】用于三维工程数据交流的工具--eDrawings (64位)
【免费下载】2D CAD--DraftSight32/64,查看DWG文件的更好方法
更多资讯及免费工具可扫描下面二维码获取:
GMT+8, 2025-4-23 12:05 , Processed in 0.016343 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
