三维CAD模具设计:中望3D快速完成工程图制作
2015-7-21 09:17| 查看: 25053| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 三维CAD模具设计,工程师使用中望3D的模具设计模块,只需对已有的产品模型进行建立模具装配模型、设置收缩率、脱模斜度检查、区域定义、补孔、分型面设计、拆模等操作,就能够快速完成模具成型零件设计,最后通过模 ...
三维CAD模具设计,工程师使用中望3D的模具设计模块,只需对已有的产品模型进行建立模具装配模型、设置收缩率、脱模斜度检查、区域定义、补孔、分型面设计、拆模等操作,就能够快速完成模具成型零件设计,最后通过模架系统及标准件的调入即可完成整体模具的设计。
而完成模具设计3D数据后,工程师就需要制作模具2D工程图。工程图导出的速度和制作的质量关系到整个设计的整体水平。为此,中望3D专门提供了针对2D工程图绘制需求的“自动出图”功能,尤其是电极加工图的自动出图功能,不仅方便快捷,且能自动标注尺寸,大大提高了设计效率,减小了工程师在2D工程图制作环节的工作强度。
以下通过具体实例来演示中望3D模具设计的“自动出图”功能,产品图1如下所示:
图1
步骤一:制作电极
1.选择命令“ ”,选择方向,再选择脉冲加工面做为电极面,也可以在选项栏设置火花间隙。
2.选择好后按“确认”键,电极自动生成,如下图2所示:
图2
3.接下来给电极设计个基座:选择命令“ ”,按图示设置参数和基准标记的方向,也可自定义,如下图3所示:
图3
步骤二:制作电极工程图
通过以上几步操作,电极就制作完成了,现在开始制作电极加工图:
4.选择命令“ ”,按图示选择工件,即需要火花加工的零件,再选择电极件,如下图4所示:
图4
5.点击“确认”键,系统自动跳到制图模块,所有加工的视图自动生成,并自动标注尺寸,如下图5所示:
图5
以上就是使用中望3D模具设计的“自动出图”功能快速完成规范完整的电极工程图的操作步骤,非常简单便捷,有利于帮助工程师提高设计效率和质量。
更多中望3D教程,请点击//www.zw3d.com.cn/service/source/list-65.html?fm=pr
三维设计软件中望3d免费下载://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-6 16:09 , Processed in 0.015752 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
