[SolidWorks高级建模] 12.移动面和删除面
2011-7-7 11:16| 查看: 61630| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 您可以直接在实体或曲面模型上等距、平移以及旋转面和特征。o 等距。以指定距离等距移动所选面或特征。o 平移。以指定距离在所选方向上平移所选面或特征。o 旋转。以指定角度绕所选轴旋转所选面或特征您可使 ...
移动面和删除面操作步骤
步骤1  输入一个Parasolid文件
打开名为“Move_Face.X_t”的Parasolid文件。打开模板“Part_MM”。
步骤2  增加较大圆柱体的长度
选择较大圆柱体的圆角面和终止面作为【要移动的面】。如图4-60所示。在曲面工具栏中单击“移动面” ,设置如图4-61所示的参数。单击【确定】。
图4-60
图4-61
步骤3  删除圆角
在曲面工具栏中单击“删除面” ,选择如图4-62所示的3个圆角面。
图4-62
步骤4  删除和修补
【删除面】的默认设置是【删除和修补】。该选项将相邻面延伸并生成一个完整的曲面。
单击【确定】,如图4-63所示。
图4-63
步骤5  增大较大圆柱面的直径
使用【移动面】,选择【等距】选项,将较大圆柱面的直径增大10mm,结果如图4-64所示。
图4-64
步骤6  添加倒角
添加3mmX45°倒角,代替步骤4中删除的3个圆角。如图4-65所示。
图4-65
步骤7  保存并关闭该零件
[本章结束]
12
GMT+8, 2025-4-26 01:22 , Processed in 0.015399 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
