本书以SOLIDWORKS2015中文版为蓝本进行编写,内容包括Solidwork软件简介、Solidworks2015的安装、使用前的准备与配置、二维草图的绘制、零件设计、曲面设计、装配设计、测量与分析、工程图的创建、扫描特征、放样特征、动画、焊件、管道和渲染等。本书章节的安排次序采用由浅入深、循序渐进的原则。在内容安排上,书中结合大量的实例来对Creo1.0软件各个模块中的一些抽象的概念、命令和功能进行讲解,通俗易懂,化深奥为简易;本书中的实例是根据北京兆迪科技有限公司给国内外一些著名公司(含国外独资和合资公司)的培训案例整理而成的,具有很强的实用性;在写作方式上,本书紧贴Solidworks2015中文版的实际操作界面,采用软件中真实的对话框、按钮等进行讲解,使初学者能够直观、准确地操作软件进行学习,提高学习效率。本书可作为机械工程设计人员的Solidworks自学教程和参考书籍,也可供大专院校机械专业师生教学参考。本书附视频学习光盘一张,制作了本书的操作视频录像文件(含语音讲解,长达960分钟),另外,光盘还包含本书所有的教案文件、范例文件、练习素材文件及Solidworks2015软件的配置文件。 目录 前言 本书导读 第1章 SolidWorks导入1 1.1 SolidWorks 2015功能模块简介1 1.2 SolidWorks 2015软件的特点3 1.3 安装SolidWorks 2015的操作步骤3 1.4 创建用户文件夹4 1.5 启动SolidWorks软件4 1.6 SolidWorks 2015工作界面5 1.7 SolidWorks的基本操作技巧8 1.7.1 鼠标的操作9 1.7.2 对象的选择9 1.8 环境设置11 1.9 工作界面的自定义12 1.9.1 工具栏的自定义12 1.9.2 命令按钮的自定义13 1.9.3 菜单命令的自定义14 1.9.4 键盘的自定义15 第2章 二维草图的绘制16 2.1 草图设计环境简介16 2.2 进入与退出草图环境16 2.3 草图工具按钮简介17 2.4 草图环境中的下拉菜单19 2.5 绘制草图前的设置19 2.6 二维草图的绘制20 2.6.1 绘制直线21 2.6.2 绘制矩形22 2.6.3 绘制平行四边形23 2.6.4 绘制倒角24 2.6.5 绘制圆25 2.6.6 绘制圆弧25 2.6.7 绘制圆角27 2.6.8 绘制中心线27 2.6.9 绘制椭圆28 2.6.10 绘制部分椭圆28 2.6.11 绘制样条曲线28 2.6.12 绘制多边形29 2.6.13 创建点30 2.6.14 将一般元素转换为构造元素30 2.6.15 在草图设计环境中创建文本30 2.7 二维草图的编辑31 2.7.1 删除草图实体31 2.7.2 草图实体的操纵31 2.7.3 剪裁草图实体33 2.7.4 延伸草图实体34 2.7.5 分割草图实体35 2.7.6 复制草图实体35 2.7.7 镜像草图实体36 2.7.8 缩放草图实体37 2.7.9 旋转草图实体37 2.7.10 移动草图实体38 2.7.11 等距草图实体38 2.8 草图中的几何约束39 2.8.1 几何约束的显示39 2.8.2 几何约束种类40 2.8.3 创建几何约束40 2.8.4 删除约束42 2.9 二维草图的标注43 2.9.1 标注线段长度43 2.9.2 标注一点和一条直线之间的距离44 2.9.3 标注两点间的距离44 2.9.4 标注两条平行线间的距离44 2.9.5 标注直径44 2.9.6 标注半径45 2.9.7 标注两条直线间的角度45 2.10 尺寸标注的修改45 2.10.1 修改尺寸值45 2.10.2 删除尺寸46 2.10.3 移动尺寸46 2.10.4 修改尺寸精度46 2.11 块操作47 2.11.1 创建块的一般过程47 2.11.2 插入块48 2.11.3 编辑块49 2.11.4 爆炸块51 2.12 草图范例151 2.13 草图范例254 2.14 草图范例356 第3章 零件设计59 3.1 SolidWorks零件建模的一般过程59 3.1.1 新建一个零件文件60 3.1.2 创建一个拉伸特征作为零件的基础特征60 3.1.3 创建其他特征66 3.2 SolidWorks中的文件操作70 3.2.1 打开文件70 3.2.2 保存文件70 3.2.3 关闭文件71 3.3 SolidWorks的模型显示与控制71 3.3.1 模型的几种显示方式71 3.3.2 视图的平移、旋转、翻滚与缩放72 3.3.3 模型的视图定向73 3.4 设置零件模型的属性76 3.4.1 概述76 3.4.2 零件材料的设置76 3.4.3 零件单位的设置77 3.5 SolidWorks的设计树80 3.5.1 设计树界面简介80 3.5.2 设计树的作用与一般规则80 3.6 特征的编辑与重定义82 3.6.1 编辑特征82 3.6.2 查看特征父子关系84 3.6.3 删除特征84 3.6.4 特征的重定义86 3.7 旋转特征87 3.7.1 创建凸台旋转特征的一般过程88 3.7.2 创建切除—旋转特征的一般过程89 3.8 倒角特征90 3.9 圆角特征91 3.10 抽壳特征95 3.11 筋(肋)特征97 3.12 孔特征98 3.12.1 创建孔特征(简单直孔)的一般过程98 3.12.2 创建异形向导孔100 3.13 装饰螺纹线特征101 3.14 特征的重新排序及插入操作103 3.14.1 概述103 3.14.2 重新排序的操作方法103 3.14.3 特征的插入操作104 3.15 特征生成失败及其解决方法105 3.15.1 特征生成失败的出现105 3.15.2 特征生成失败的解决方法106 3.16 参考几何体106 3.16.1 基准面106 3.16.2 基准轴108 3.16.3 点111 3.16.4 坐标系114 3.17 特征的镜像115 3.18 模型的平移与旋转116 3.18.1 模型的平移116 3.18.2 模型的旋转117 3.19 特征的阵列118 3.19.1 线性阵列119 3.19.2 圆周阵列120 3.19.3 草图驱动的阵列121 3.19.4 填充阵列122 3.19.5 删除阵列实例123 3.20 拔模特征124 3.21 扫描特征126 3.21.1 扫描特征简述126 3.21.2 创建凸台扫描特征的一般过程126 3.21.3 创建切除扫描特征的一般过程128 3.22 放样特征128 3.22.1 放样特征简述128 3.22.2 创建凸台放样特征的一般过程128 3.22.3 创建切除—放样特征的一般过程130 3.23 自由形131 3.24 压凹135 3.25 弯曲136 3.25.1 折弯137 3.25.2 扭曲139 3.25.3 锥削140 3.25.4 伸展141 3.26 包覆142 3.27 分割144 3.28 SolidWorks机械零件设计实际应用1147 3.29 SolidWorks机械零件设计实际应用2150 3.30 SolidWorks机械零件设计实际应用3154 3.31 SolidWorks机械零件设计实际应用4161 3.32 SolidWorks机械零件设计实际应用5167 3.33 SolidWorks机械零件设计实际应用6173 3.34 SolidWorks机械零件设计实际应用7176 3.34.1 整体模型设计176 3.34.2 分割模型180 3.34.3 细节建模(一)181 3.34.4 细节建模(二)183 3.34.5 生成装配体185 3.35 SolidWorks机械零件设计实际应用8185 3.36 SolidWorks机械零件设计实际应用9185 3.37 SolidWorks机械零件设计实际应用10186 3.38 SolidWorks机械零件设计实际应用11186 第4章 装配设计187 4.1 概述187 4.2 装配的下拉菜单及工具条187 4.3 装配配合188 4.4 创建装配模型的一般过程191 4.4.1 新建一个装配文件192 4.4.2 装配第一个零件192 4.4.3 装配第二个零件192 4.4.4 装配第三个零件194 4.4.5 装配第四个零件195 4.5 零部件的阵列197 4.5.1 线性阵列197 4.5.2 圆周阵列198 4.5.3 图案驱动199 4.6 零部件的镜像200 4.7 简化表示201 4.7.1 切换零部件的显示状态201 4.7.2 压缩状态202 4.8 装配的爆炸视图203 4.8.1 创建爆炸视图203 4.8.2 创建步路线205 4.9 在装配体中修改零部件206 4.9.1 更改设计树中零部件的名称206 4.9.2 修改零部件的尺寸207 4.10 模型的测量208 4.10.1 概述208 4.10.2 测量面积及周长209 4.10.3 测量距离209 4.10.4 测量角度210 4.10.5 测量曲线长度212 4.11 模型的基本分析212 4.11.1 模型的质量属性分析212 4.11.2 模型的截面属性分析214 4.11.3 检查实体214 4.12 SolidWorks装配设计综合实际应用215 第5章 曲面设计220 5.1 概述220 5.2 创建曲线220 5.2.1 通过参考点的曲线220 5.2.2 投影曲线221 5.2.3 组合曲线222 5.2.4 分割线222 5.2.5 通过xyz点的曲线224 5.2.6 螺旋线/涡状线224 5.2.7 曲线曲率的显示226 5.3 创建基本曲面227 5.3.1 拉伸曲面227 5.3.2 旋转曲面228 5.3.3 等距曲面229 5.3.4 平面区域230 5.3.5 填充曲面231 5.3.6 扫描曲面232 5.3.7 放样曲面233 5.3.8 边界曲面234 5.4 曲面的延伸235 5.5 曲面的剪裁236 5.6 曲面的缝合238 5.7 删除面238 5.8 曲面的圆角239 5.8.1 恒定半径圆角240 5.8.2 变量半径圆角241 5.8.3 面圆角242 5.8.4 完整圆角242 5.9 将曲面转化为实体244 5.9.1 闭合曲面的实体化244 5.9.2 用曲面替换实体表面246 5.9.3 开放曲面的加厚247 5.10 曲面的曲率分析247 5.10.1 曲面曲率的显示247 5.10.2 曲面斑马条纹的显示248 5.11 SolidWorks曲面产品设计实际应用1249 5.12 SolidWorks曲面产品设计实际应用2257 5.13 Solidworks曲面产品设计实际应用3268 5.14 Solidworks曲面产品设计实际应用4268 5.15 Solidworks曲面产品设计实际应用5269 5.16 Solidworks曲面产品设计实际应用6269 第6章 工程图制作270 6.1 概述270 6.1.1 工程图的组成270 6.1.2 工程图环境中的工具条270 6.1.3 制作工程图模板273 6.2 新建工程图280 6.3 工程图视图280 6.3.1 创建基本视图280 6.3.2 视图的操作283 6.3.3 视图的显示模式284 6.3.4 创建辅助视图285 6.3.5 创建全剖视图286 6.3.6 创建半剖视图287 6.3.7 创建阶梯剖视图287 6.3.8 创建旋转剖视图288 6.3.9 创建局部剖视图289 6.3.10 创建局部视图290 6.3.11 创建折断视图290 6.4 尺寸标注291 6.4.1 自动标注尺寸292 6.4.2 手动标注尺寸294 6.5 标注尺寸公差297 6.6 尺寸的操作298 6.7 标注基准特征符号298 6.8 标注形位公差299 6.9 标注表面粗糙度300 6.10 注释本文300 6.10.1 创建注释本文301 6.10.2 注释本文的编辑302 6.11 剖面视图中筋(肋)剖面线的处理方法302 6.12 SolidWorks软件的打印出图305 6.13 SolidWorks工程图设计综合实际应用1306 6.14 SolidWorks工程图设计综合实际应用2313 第7章 钣金设计322 7.1 钣金设计入门322 7.1.1 钣金设计概述322 7.1.2 钣金菜单及其工具条323 7.2 钣金法兰324 7.2.1 基本—法兰324 7.2.2 边线—法兰327 7.2.3 斜接—法兰331 7.3 折弯钣金体334 7.3.1 绘制的折弯335 7.3.2 展开337 7.3.3 折叠339 7.4 钣金成形341 7.4.1 成形工具341 7.4.2 创建成形工具特征的一般过程344 7.5 钣金的其他处理方法346 7.5.1 切除—拉伸346 7.5.2 闭合角348 7.5.3 将实体零件转换成钣金件350 7.6 SolidWorks钣金设计综合实际应用1353 7.7 SolidWorks钣金设计综合实际应用2360 7.8 SolidWorks钣金设计综合实际应用3367 7.9 SolidWorks钣金设计综合实际应用4367 第8章 模型的外观设置与渲染369 8.1 外观设置369 8.1.1 颜色369 8.1.2 纹理371 8.1.3 材质372 8.2 灯光设置373 8.2.1 环境光源373 8.2.2 线光源374 8.2.3 聚光源375 8.2.4 点光源376 8.3 相机377 8.4 PhotoView 360渲染379 8.4.1 PhotoView 360渲染概述379 8.4.2 外观380 8.4.3 布景382 8.4.4 贴图383 8.4.5 PhotoView 360渲染选项384 8.5 SolidWorks渲染的实际应用1385 8.6 SolidWorks渲染的实际应用2389 第9章 运动仿真及动画392 9.1 概述392 9.1.1 时间线394 9.1.2 时间栏394 9.1.3 更改栏394 9.1.4 关键点与键码点395 9.2 动画向导395 9.2.1 旋转零件395 9.2.2 装配体爆炸动画397 9.3 保存动画401 9.4 视图属性402 9.5 视图定向404 9.6 插值动画模式404 9.7 马达406 9.8 配合在动画中的应用407 9.9 相机动画409 9.10 SolidWorks运动仿真综合实际应用412 第10章 模具设计417 10.1 模具设计概述417 10.2 模具设计的一般过程417 10.3 分析诊断工具428 10.3.1 拔模分析428 10.3.2 底切分析430 10.4 移动面431 10.5 分型工具433 10.5.1 分型线433 10.5.2 关闭曲面435 10.5.3 分型面436 10.5.4 切削分割438 10.5.5 型芯439 10.6 SolidWorks模具设计实际应用1442 10.7 SolidWorks模具设计实际应用2448 第11章 管路与电气设计457 11.1 概述457 11.2 Routing插件457 11.2.1 Routing插件的激活457 11.2.2 Routing插件的工作界面458 11.2.3 Routing工具栏命令介绍458 11.2.4 Routing插件的选项设置461 11.2.5 Routing插件的设计分类463 11.3 创建管道线路464 11.3.1 通过拖/放来创建管道线路464 11.3.2 通过正交自动步路创建管道线路468 11.3.3 创建非直角管道线路469 11.4 管路与电气设计库472 11.4.1 系统自带设计库472 11.4.2 自定义库零件476 11.4.3 弯管零件481 11.5 编辑管道线路487 11.5.1 管道的连接487 11.5.2 通过分割线路来添加配件489 11.5.3 移除管道491 11.5.4 添加覆盖层491 11.6 创建软管(管筒)线路494 11.6.1 在行程中创建/结束管筒线路494 11.6.2 通过拖/放来创建管筒线路497 11.6.3 创建刚性管筒自动步路498 11.6.4 创建软性管筒自动步路501 11.7 编辑软管(管筒)线路502 11.7.1 更改线路直径502 11.7.2 输出管道/管筒数据504 11.8 电气设计507 11.8.1 创建电气刚性导管507 11.8.2 创建电气导管BOM表510 11.8.3 将电气线路添加到电气导管511 11.8.4 编辑电缆/电线库512 11.8.5 创建电气软管513 11.8.6 通过"按'从/到'开始"来生成装配体518 11.8.7 通过添加线夹完成自动步路521 11.9 SolidWorks管路设计实际应用1526 11.10 SolidWorks管路设计实际应用2536 11.11 SolidWorks电气设计实际应用542 第12章 结构分析549 12.1 概述549 12.2 SolidWorks Simulation插件550 12.2.1 SolidWorks Simulation插件的激活550 12.2.2 SolidWorks Simulation插件的工作界面550 12.2.3 Simulation工具栏命令介绍551 12.2.4 有限元分析一般过程552 12.2.5 有限元分析选项设置552 12.3 SolidWorks零件有限元分析实际应用558 12.3.1 打开模型文件,新建分析算例558 12.3.2 应用材料559 12.3.3 添加夹具560 12.3.4 添加外部载荷562 12.3.5 生成网格565 12.3.6 运行算例567 12.3.7 结果查看与评估567 12.3.8 其他结果图解显示工具及报告文件575 12.4 SolidWorks装配体有限元分析实际应用581 第13章 大型装配技术589 13.1 概述589 13.1.1 大型装配体概述589 13.1.2 大型装配体解决方法590 13.2 软件设置590 13.2.1 SolidWorks选项590 13.2.2 SolidWorks Rx595 13.2.3 SolidWorks插件597 13.3 零部件设计597 13.3.1 零件原点597 13.3.2 对称性598 13.3.3 特征598 13.3.4 关联建模和性能598 13.3.5 零件配置599 13.3.6 简化配置599 13.3.7 阵列600 13.3.8 模板600 13.3.9 细节层次600 13.4 装配体设计602 13.4.1 打开装配体603 13.4.2 外部参考引用搜索路径603 13.4.3 引用文档搜索路径603 13.4.4 加载装配体604 13.4.5 将文件加载到内存中604 13.4.6 减少加载信息的其他方法606 13.5 工程图设计607 13.5.1 快速查看608 13.5.2 分离工程图608 13.5.3 eDrawings608 13.5.4 性能和显示问题609
