教育部-西门子产学合作专业综合改革项目系列教材:塑料成型工艺和三维模具设计 - 夏建 ...
2015-9-9 17:23| 查看: 26460| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 本书是按照模具行业、企业的发展及“卓越工程师培养计划”的培养要求,将传统的模具设计理论与Siemens PLM Software 软件进行的有机融合。本书每章的前半部分均为经典理论知识,后半部分为案例分析,所有案例均来自 ...
本书是按照模具行业、企业的发展及“卓越工程师培养计划”的培养要求,将传统的模具设计理论与Siemens PLM Software 软件进行的有机融合。本书每章的前半部分均为经典理论知识,后半部分为案例分析,所有案例均来自生产实际,从工艺分析、方案制订到结合NX Mold Wizard模具设计,均由编者反复论证。本书图文并茂、通俗易懂,使读者能够快速理解掌握本书所传授的模具设计知识及方法技巧。读者通过学习本书,可以由浅入深,循序渐进地掌握塑料模具分析、设计能力。
目录
第1章绪论1
1.1学习目标、内容及方法1
1.1.1学习目标1
1.1.2学习内容1
1.1.3学习方法2
1.2NXMoldWizard软件2
1.2.1NXMoldWizard简介2
1.2.2功能命令的使用3
1.3实例分析7
本章习题10
第2章塑料及塑料制品设计基础11
2.1理论知识11
2.1.1塑料11
2.1.2常用塑料介绍12
2.1.3塑料的工艺特性16
2.1.4塑件制品18
2.2NX设计方法34
2.2.1NX产品造型设计34
2.2.2模型可模塑性分析35
2.3案例分析:模型验证及壁厚分析40
2.3.1模型脱模分析40
2.3.2模型厚度分析44
2.3.3结构分析44
本章习题45
第3章注塑模设计准备46
3.1理论知识46
3.1.1注塑模典型结构与分类46
3.1.2注塑机51
3.1.3注塑成型工艺54
3.1.4注塑机有关工艺参数的校核57
3.1.5型腔数量确定及型腔布局61
3.1.6注塑模设计流程63
3.2NX工程准备设计65
3.2.1项目初始化65
3.2.2多腔模设计71
3.2.3模具坐标系71
3.2.4收缩率73
3.2.5工件74
3.2.6型腔布局77
3.3案例分析:项目的初始化与型腔布局81
本章习题86
第4章成型零件设计87
4.1理论知识87
4.1.1分型面的确定87
4.1.2成型零部件结构设计90
4.1.3成型零件工作尺寸计算95
4.1.4型腔侧壁和底板厚度计算97
4.2NX成型零件设计100
4.2.1分型设计100
4.2.2检查区域104
4.2.3曲面补片107
4.2.4定义区域112
4.2.5设计分型面114
4.2.6遍历分型线120
4.2.7创建引导线121
4.2.8定义型腔和型芯123
4.2.9分型导航器125
4.2.10镶块设计126
4.3案例分析:成型零件分型128
4.3.1阶梯分型128
4.3.2曲面分型131
4.3.3手工分型133
本章习题137
第5章模架及导向机构设计138
5.1理论知识138
5.1.1注塑模模架138
5.1.2支承与固定零件的设计146
5.1.3合模导向和定位机构的设计147
5.2NX模架设计154
5.2.1模架库154
5.2.2模架参数157
5.2.3常用的标准模架159
5.3案例分析:模架的调用162
本章习题164
第6章浇注系统设计165
6.1理论知识165
6.1.1主流道的设计166
6.1.2冷料井的设计166
6.1.3分流道的设计168
6.1.4浇口设计169
6.1.5浇口的布置原则174
6.2NX浇注系统设计177
6.2.1定位环设计177
6.2.2浇口套设计178
6.2.3浇口设计179
6.2.4分流道设计181
6.3案例分析:浇注系统设计185
6.3.1浇口设计186
6.3.2分流道设计187
6.3.3定位圈设计189
6.3.4浇口套设计189
6.3.5浇注系统的挖腔191
本章习题192
第7章脱模机构设计194
7.1理论知识194
7.1.1脱模力的计算194
7.1.2简单脱模机构195
7.1.3二次脱模机构205
7.1.4顺序脱模机构206
7.2NX推出机构设计207
7.2.1推杆207
7.2.2推管208
7.2.3推杆后处理208
7.3案例分析:推出机构设计212
7.3.1直推杆212
7.3.2扁推杆215
7.3.3推管218
本章习题220
第8章抽芯机构设计222
8.1理论知识222
8.1.1侧向分型抽芯机构的分类222
8.1.2抽芯力与抽芯距的计算224
8.1.3斜导柱侧抽芯机构225
8.1.4斜滑块分型抽芯机构236
8.1.5弯销抽芯机构240
8.1.6斜导槽分型抽芯机构241
8.1.7弹簧分型抽芯机构241
8.2NX抽芯机构设计241
8.2.1滑块侧抽芯机构设计241
8.2.2斜顶抽芯机构设计245
8.3案例分析:侧抽芯结构设计248
8.3.1滑块设计248
8.3.2斜顶机构设计254
本章习题259
第9章温度调节系统设计260
9.1理论知识260
9.1.1概述260
9.1.2模具冷却系统的设计计算261
9.1.3冷却系统的设计264
9.1.4加热系统的设计与计算268
9.2NX冷却系统设计270
9.2.1水路图样270
9.2.2直接水路271
9.2.3连接水路273
9.2.4延伸水路275
9.2.5调整水路276
9.2.6冷却连接件279
9.2.7冷却标准件库280
9.3案例分析:冷却系统设计281
9.3.1安装水管1281
9.3.2安装水管2283
9.3.3安装水管3284
9.3.4安装水管4285
9.3.5安装水管5286
9.3.6安装水管6286
9.3.7在A板安装水管7287
9.3.8在A板安装水管8288
9.3.9在A板安装水管9288
9.3.10在A板安装水管10289
本章习题289
第10章详细及变更设计290
10.1开槽及加工290
10.2设计检验291
10.2.1设计装配静态检验291
10.2.2运动仿真294
10.3设计变更300
10.4案例分析:运动仿真及变更设计304
10.4.1模具的运动仿真304
10.4.2交换模型更新分型309
本章习题311
第11章模具工程图设计312
11.1理论知识312
11.1.1模具工程图标准312
11.1.2通用要求312
11.1.3对模具装配图的要求313
11.1.4对模具零件图的要求315
11.1.5对塑胶产品图的要求319
11.1.6对模芯2D图的要求320
11.1.7模具图零件明细表要求321
11.1.8水路示意图、发热元件电路图、液压动作图的填写要求322
11.2NX工程图设计323
11.2.1模具装配图324
11.2.2模具零件图325
11.2.3模具零件的孔表326
11.2.4物料清单(明细表BOM)326
11.3案例分析:模具工程图设计328
本章习题333
第12章NXMoldWizard客制化334
12.1Top结构的客制化334
12.1.1Top结构的介绍334
12.1.2“顶层节点”(*_top)结构的客制化335
12.2标准库的客制化337
12.2.1标准件的客制化337
12.2.2模架的客制化341
12.3物料清单(明细表BOM)模板的客制化342
12.4案例分析:客制化343
12.4.1标准件客制化343
12.4.2模架客制化345
本章习题347
第13章模具设计实例348
13.1设计前准备348
13.2模具项目的初始化349
13.3模具坐标系的定义350
13.4工件的定义352
13.5型腔的布局353
13.6模具的分型设计356
13.7模架的调用362
13.8浇注系统的设计363
13.9侧抽芯机构的设计370
13.10推块顶出系统的设计380
13.11冷却系统的设计387
本章习题394
附录395
附录A塑料模专业术语395
附录B塑料成型加工温度,模具温度及射出成型过程塑胶收缩率397
附录C常用塑料模具材料一览表399
参考文献402
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-5 10:32 , Processed in 0.012891 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
