创想智造SLA光敏树脂光固化成型,从3D模型到3D打印全过程图文详解
2017-12-18 10:12| 查看: 6155| 评论: 0|原作者: 创想智造|来自: 创想智造
摘要: SLA光敏树脂3D打印是目前用途最广泛的3D打印材料,有以下几个特点:成型尺寸大,打印精度高,打印服务价格低,交货周期最快。创想智造在线上传模型下单,一天可交货。www.24Maker.com
SLA光敏树脂3D打印是目前用途最广泛的3D打印材料,最主要的应用领域是产品的手板模型,用于外观验证、结构验证、尺寸验证等,有以下几个特点:
  • 成型尺寸大,通常600x600x400 mm;
  • 打印精度高,±0.1mm, L ≥ 100 mm: 0.1%;
  • 服务价格低;
  • 交货周期快,24小时内。
 下面给大家简单介绍一下3D打印的过程:
 1. 建模,导出STL数据
 根据要求,使用建模软件构建零件的三维模型,导出stl格式数据。
2. 导入magics软件
将零件导入magics软件
3. 检查修正数据
采用修复向导功能检测零件缺陷,使用“根据建议”功能对零件进行修复至没有错误。
4. 摆放定位
将放置于合适的位置,一般z轴坐标设置为6mm,根据零件特点进行适当旋转,减少支撑的使用量。如图所示将零件绕Y轴旋转180度。
5. Z轴补偿
6. 添加支撑
对零件添加支撑,根据导入的机器库文件可自动生成支撑。
7. 导出切片及加工路径
将生成的支撑及切片数据按照机器识别的格式进行输出。
8. 加工
将零件导入SLA设备进行加工。
9. 清洗
打印完毕,将零件取出并去除支撑,用酒精进行清洗。
10. 打磨
由于去除支撑会在零件表面留下痕迹,因此用砂纸轻轻打磨零件表面以达到光滑效果。
最后完成3D打印的成品。
创想智造3D打印网可以提供SLA光敏树脂3D打印服务,在打印尺寸范围内的产品,不论大小和数量,我们都承诺1天之内完成交付,欢迎在线下单:https://24maker.com
16
刚表态过的朋友 (16 人)
GMT+8, 2025-4-7 14:39 , Processed in 0.021828 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
