iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 OPENMIND 查看内容
[OPEN MIND] HYPERCAD
2011-7-22 14:04| 查看: 42861| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 2D/3D 世界卓越设计hyperCAD® 是一个极为灵活的多功能 CAD 系统,建立在 think3® 核心的基础上。OPEN MIND 的 CAD 软件的界面直观易懂,还有一系列能够大大简化复杂流程的高端功能。可以异常迅速、高效地开 ...
高级功能
曲面和实体的设计
hyperCAD® 包中的智能功能对许多操作实现了前所未有的易用性和自动化。高性能的 2D 和 3D CAD 系统提供了实体和曲面之间的互操作性,也就是说可以随时将其从曲面切换到实体,反之亦然。用户可以在单一的环境中使用曲线、曲面和实体数据。系统采用基于 Windows 的界面,简单易用,可帮助用户专注于真正重要的方面:模型的质量。
用户可以根据需要方便地修改模板,从而自动制作工程图。hyperCAD® 包还包括参数化的实体模型,便于您在绘制草图时指定相依性,保存并重复利用轮廓。其他可用的功能包括加工、变孔、倒角、螺纹、圆角化等等。hyperCAD® 中的智能功能对许多操作实现了前所未有的易用性和自动化。
开放实体
可从 hyperCAD® 中的任何模型生成实体。从曲面模型可生成壁厚为“0”的“开放实体”。像处理其他任何实体一样,用户可以使用所有可用的实体命令进一步处理这种模型。这些命令包括布尔运算、轮廓与曲面的关联关系和全局四舍五入求整。
曲面扩展
用户可以使用填充曲面连续或相切地延伸或封闭开放区域,从而迅速填充缺失区域并将所有曲面链接到其他组件。这将为无差错铣削路径的生成创造理想的环境。
模型分割
hyperCAD® 具有专用于工具和模具制造的强大功能。使用“分型曲面”功能可以轻松创建用于分型线的必要分型面。
分型曲面
SMART OBJECTS™
SMART OBJECTS™ 是一个特殊功能,通过它可以保存并重复利用预定义或自定义的智能设计元素和概念。自动调整不同拓扑和几何的功能消除了耗时的例行任务。
GLOBAL SHAPE MODELING™ (GSM) 支持复杂曲面的建模。
高端版本
轻松修改
hyperCAD® GSM 包新增的特色扩展了 hyperCAD® 的综合功能。GLOBAL SHAPE MODELING™ (GSM) 支持复杂曲面的建模,可快速简单地修改现有设计。曲面、体积和数据模型以及导入的几何固定在适当的位置。然后可以根据需要对其它区域或元素单独或一起进行 弯曲、旋转、建模或拉伸。GLOBAL SHAPE MODELING 是一个特别高效的工具,用于轻松创建和修改各种模型。这将为用户节省大量的时间和金钱。
hyperCAD® GSM 包还可自动生成分割平面和部件清单。部件清单可生成部件号、创建部件说明的参考表、允许预定义选项,以及自动生成标签、部件号、说明和材料清单。
开放性
无缝数据传输
采用 CAD 系统时,要求在导入和处理现有数据库时不能发生任何问题。hyperCAD® 支持一系列的标准接口,可与大多数施工程序安全交换数据:
DXF
DWG
IGES
VDA
STEP
STL
直接接口也允许从 CATIA V4® 与 CATIA V5®、CoCreate、Pro/ENGINEER®、NX (Unigraphics®)、Parasolid® 和 SOLIDWORKS® 中无缝导入数据。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-hyperMILL-1.html
12
GMT+8, 2025-2-23 18:12 , Processed in 0.013998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
