iCAx开思网 首页 PTC在线社区 新闻资讯 查看内容
PTC发布Creo 5.0 - 其备受赞誉的最新版本CAD解决方案,增材制造、拓扑优化和模拟方面 ...
2018-4-23 14:39| 查看: 11420| 评论: 0|原作者: PTC|来自: PTC
摘要: PTC公司宣布推出Creo 5.0。这是Creo 3D CAD软件的最新版本,能让用户在单一设计环境中完成从概念设计到制造的全过程。在变化飞快的产品设计领域中,Creo 5.0推出了五个可提高生产力的新功能。
2018年3月27日,中国,北京——PTC公司(纳斯达克代码:PTC)近日宣布推出Creo 5.0。这是Creo® 3D计算机辅助设计(CAD)软件的最新版本,能让用户在单一设计环境中完成从概念设计到制造的全过程。在变化飞快的产品设计领域中,Creo 5.0推出了五个可提高生产力的新功能。
通过重新利用最佳设计并将事实代替假设,Creo帮助公司加速产品创新,更快速地制造更好的产品。有了Creo 5.0,概念设计可以转变成智能互联产品,利用增强现实(AR)技术架起物理与数字世界的桥梁。Creo 5.0还针对拓扑优化、增材与减材制造、计算流体动力学和CAM等领域推出了多种关键功能。
CIMdata公司主席John Mackrell称:“PTC引领着当今热门的前沿技术——物联网(IoT)和增强现实(AR)。但它并没有忘记自己的老本行CAD业务,还将新技术和新功能注入其领先的Creo软件来完成转型。Creo 5.0是PTC持续创新,满足客户需求的又一例证。”
拓扑优化
产品的物理设计经常受到现有设计及实践的限制。全新“Creo Topology Optimization Extension”功能基于一系列设定目标和约束条件,可自动创建优化设计,不受现有设计和创意过程的约束。这有助于用户节省时间,并通过创建优化、高效的部件来加速创新。
增材与减材制造
Creo能让用户设计、优化、print check并以增材方式制造部件,而无需使用多种软件。由于Creo简化了流程,减少了重新创建模型的需要,用户可以把更多时间用在真正重要的事情上,那就是设计。Creo 5.0针对Materialise推出了“Creo Additive Manufacturing Plus Extension”,将这些功能扩展至金属部件,让客户直接通过Creo打印工业生产部件。此外,该扩展功能还能让用户连接Materialise的打印驱动与配置文件在线数据库。
全新“Creo Mold Machining”扩展功能针对模具、电极和原型加工提供专门优化的高速加工功能。Creo 5.0支持3轴和3+2定位加工。
Creo流体分析
“Creo Flow Analysis”扩展功能是一个计算流体动力学(CFD)的解决方案,能让设计人员、工程师和分析人员直接在Creo中模拟流体流动问题。CAD和CFD之间的无缝工作流程能让用户尽早整合分析,并了解产品的功能与性能。该软件专为设计工程师而设计,易于使用,直接集成到Creo中,高度准确,并能快速提供结果。
生产力提升
Creo 5.0还涵盖了帮助生产力提升的关键功能,以适应变化飞快的产品设计世界,比如,改进用户界面,带草图区的几何图形创建以及容积螺旋扫描等。其他改进包括改善表面处理及钣金设计,以及应用圆角草图功能。用户现在还可以在Creo中设计,同时保持透视显示模式。
面向Autodesk Inventor的“Creo Collaboration Extension”功能使多个业务部门能够在一个CAD系统中整合,减少了维护多个系统和集成产生的成本及工作量,并能改善数据再利用和资源共享。Creo 5.0现可支持与Autodesk Inventor进行的部件及组件双向交换。
PTC公司CAD事业部高级副总裁Brian Thompson称:“产品设计正在发生根本性的变化,Creo也在经历不断的完善以满足客户的需求。通过Creo,从最初的设计阶段到最终生产出智能互联产品,客户都能轻松搞定。改进后的功能和新增功能(如增材制造)让Creo变得与众不同。无论是概念设计还是制造,Creo可帮助客户拥有真正的竞争优势。”
Creo 5.0 发布会全国巡展,点击报名:http://www.cim2025.net/ptcroadshow2018/icax.html
69
刚表态过的朋友 (69 人)
GMT+8, 2025-4-3 23:07 , Processed in 0.024926 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
