iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 电子图板机械版(2D CAD)-设计工艺方案
2011-7-21 14:31| 查看: 44846| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: 兼容超越 稳定高效CAXA电子图板是具有完全自主知识产权、拥有30万正版用户、经过大规模应用验证、稳定高效性能优越的二维CAD软件。可以零风险替代各种CAD平台,比普通CAD平台设计效率提升100%以上;可以方便地为生产 ...
开放副面管理和输出
      CAXA电子图板提供开放的图纸幅面设置系统,可以快速设置图纸尺寸、调入图框、标题栏、参数栏、填写图纸属性信息。还可以快速生成符合标准的各种样式的零件序号、明细表、并且零件序号与明细表可以保持相互关联,极大提高编辑修改的效率,并使设计工程标准化。电子图板支持主流的Windows驱动打印机和绘图仪,并提供了指定打印比例、拼图、排版等多种输出方式,保证工程师的出图效率,节约时间和资源。
幅面管理——增强功能
      CAXA电子图板按照国标的规定,在系统内部设置了十种标准图幅以及相应的图框、标题栏。系统还允许自定义图幅、图框和标题栏。并将自定义的图幅、图框等制成模板文件,以备其它文件调用。通过属性定义的方式将图纸名称、代号、企业信息等附加到参数栏中,还可以填写齿轮参数表等各种表格,图框、标题栏、参数栏都支持定义属性和双击编辑,减少了幅面操作步骤,提高企业标准化和规范化设计水平。
在位序号——增强功能
       轻松定义不同工程图纸中的序号风格,生成的零件序号与当前图形中的明细表智能关联,可以直接填写明细表中的属性信息,零件序号支持在位属性显示,图库中的图符的属性信息自动填写到明细表当中。支持对序号进行在位编辑,更改明细表关联信息,变换位置等。
技术要求库——增强功能
       CAXA电子图板针对机械制图中需要输入相应的技术标准和要求等工作,扩充和完善了特有的技术要求库。用数据库文件分类记录了常用的技术要求文本项,可以辅助生成技术要求文本插入工程图,也可以对技术要求库的文本进行添加、删除和修改,即进行管理。
排版和批量打印——增强功能
      打印排版功能主要用于批量打印图纸。该模块按最优的方式进行排版,可设置出图纸幅面的大小、图纸间的间隙并且可手动调整图纸的位置,旋转图纸,并保证图纸不会重叠。增强了打印预览功能,可以支持任意比例的缩放和平移等操作,提供幅面检查功能检查图纸是否有超出其幅面设置,以免图纸错位。从而减少长时间的打印排版、等待以及纸张浪费。
明细表与序号关联——增强功能
      轻松定制企业明细表风格,明细表与零件序号联动,可随零件序号的生成,插入和删除产生相应的变化。明细表支持*.mdb和*.xls数据文件格式,可以与数据库交换数据并且直接进行数据文件关联。定义参数将明细表数据信息输出到单独的文件中,从而减少明细表绘制填写工作的繁琐,并大量节约数据交互的时间。
GMT+8, 2025-4-17 19:54 , Processed in 0.012421 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
