iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 SPRING 查看内容
[SPRING] CAT2MC
2011-7-21 11:08| 查看: 40886| 评论: 0|来自: SPRING TECHNOLOGIES
摘要: CAT2MC是CATIA V5和MATHCAD之间的双向接口,它可以使软件参数互相匹配。由于有了CAT2MC,您就可以从一个交互式的登录器CATIA V5来启动MATHCAD。三维模式是根据MATHCAD结果来升级的。CAT2MC接口在CATIA环境下的安装既顺 ...
CAT2MC是CATIA V5和MATHCAD之间的双向接口,它可以使软件参数互相匹配。由于有了CAT2MC,您就可以从一个交互式的登录器CATIA V5来启动MATHCAD。三维模式是根据MATHCAD结果来升级的。CAT2MC接口在CATIA环境下的安装既顺利又简单
技术数据
基于VBA的接口是由发行的V5R16到R18支持的。对于配置的预期(例如,确定相对于接口的项目的位置),目标就是要从设置入手,增加直接来自于宏命令的环境变量.
Windows平台上提供有流动许可证。
自动绘图。
用户界面
用户界面是基于 :
文件成为(“翻阅模式”或“创建一个新文件夹”)
CATIA和。。。的双向链接。“增加-删除参数”符号,“。。重新计算”按钮,“CATIA再生”按钮,“关闭”按钮
CATIA V5和Mathcad之间的双向联系 :
双数据窗传送(V5 to MC & MC to V5).
一对一的映射(即,如果一个值已被映射,即可获得该值的有效变量。
语言:英语,法语,德语。
文件链接
文件连接是由主级(即对象级)与2 CATIA的对象属性的特性构成的:MC_FILE_PATH&MC_FILE(可作为软式在PDMLink中使用)。
CATIA的参数使用ID引用的Mathcad。
最低配置
WINDOWS XP
最低CATIA V5R16
Vba6.msi (包含于CATIA V5的安装包)
GMT+8, 2025-4-5 03:30 , Processed in 0.014291 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
