iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 制造工程师(CAM) -制造及制造管理方案
2011-7-21 16:11| 查看: 41190| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: CAXA制造工程师是具有卓越工艺性的数控编程软件。是数控加工编程精品,具有精(精品风范、顶尖利器)、稳(稳定可靠、百炼成金)、易(工艺卓越、易学易用)、快(事半功倍、高效快捷)等特性。它为数控加工行业提供 ...
CAXA制造工程师2008产品介绍
造 型
实体和曲面混合造型方法,可视化设计理念。
实体造型主要有拉伸、旋转、导动、放样、倒角、圆角、打孔、筋板、拔模、分模等特征造型方式。可以将二维的草图轮廓快速生成三维实体模型。提供多种构建基准平面的功能,用户可以根据已知条件构建各种基准面。
曲面造型提供多种NURBS曲面造型手段:可通过扫描、放样、旋转、导动、等距、边界和网格等多种形式生成复杂曲面;并提供曲面线裁剪和面裁剪、曲面延伸、按照平均切矢或选定曲面切矢的曲面缝合功能、多张曲面之间的拼接功能,另外,提供强大的曲面过渡功能,可以实现两面、三面、系列面等等曲面过渡方式,还可以实现等半径或变半径过渡。
系统支持实体与复杂曲面混合的造型方法,应用于复杂零件设计或模具设计。提供曲面裁剪实体功能、曲面加厚成实体、闭合曲面填充生成实体功能。另外,系统还允许将实体的表面生成曲面供用户直接引用。
曲面和实体造型方法的完美结合,是制造工程师在CAD上的一个突出特点。每一个操作步骤,软件的提示区都有操作提示功能,不管是初学者或是具有丰富CAD经验的工程师,都可以根据软件的提示迅速掌握诀窍,设计出自己想要的零件模型。
编程助手:
新增的一个数控铣加工编程模块,它具有方便的代码编辑功能,简单易学,非常适合手工编程使用。同时支持自动导入代码和手工编写的代码,其中包括宏程序代码的轨迹仿真,能够有效验证代码的正确性。支持多种系统代码的相互后置转换,实现加工程序在不同数控系统上的程序共享,还具有通讯传输的功能,通过RS232口可以实现数控系统与编程软件间的代码互传。
加 工
多种粗、半精、精、补加工方式:
提供七种粗加工方式:平面区域粗加工(2D)、区域粗加工、等高粗加工、扫描线、摆线、插铣、导动线(2.5轴)。
提供14种精加工方式:平面轮廓、轮廓导动、曲面轮廓、曲面区域、曲面参数线、轮廓线、投影线、等高线、导动、扫描线、限制线、浅平面、三维偏置、深腔侧壁多种精加工功能。
提供3种补加工:等高线补加工、笔式清根、区域补加工等多种补加工功能。
提供2种槽加工:曲线式铣槽、扫描式铣槽。
多轴加工:
四轴加工:四轴曲线、四轴平切面加工
五轴加工:五轴等参数线、五轴侧铣、五轴曲线、五轴曲面区域、五轴G01钻孔、五轴定向、转四轴轨迹等加工对叶轮、叶片类零件,除以上这些加工方法外,系统还提供专用的叶轮粗加工及叶轮精加工功能,可以实现对叶轮和叶片的整体加工。
宏加工:
提供倒圆角加工,根据给定的平面轮廓曲线,生成加工圆角的轨迹和带有宏指令的加工代码。充分利用宏程序功能,使得倒圆角加工程序变得异常简单灵活。
系统支持高速加工:
可设定斜向切入和螺旋切入等接近和切入方式,拐角处可设定圆角过渡、轮廓与轮廓之间可通过圆弧或S字型方式来过渡形成光滑连接、生成光滑刀具轨迹,有效地满足了高速加工对刀具路径形式的要求。
系统需求
最低要求:英特尔“奔腾”4处理器2.4GHz,512MB内存;10G硬盘。
推荐配置:英特尔“至强”4处理器2.6GHz以上CPU,1G以上内存;20G硬盘。
可运行于Windows2000、WindowsXP等系统平台之上。
12
GMT+8, 2025-4-5 20:26 , Processed in 0.031583 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
